Televisores LCD - LED
Como activar esta fuente para prender las lamparas Ayuda porfavor
marcos96
hace 6 años
hace 6 años
Ayuda para activar fuente de televisión sony KDL-55hx751, o si tienen algun diagrama de
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo para brindar mejor ayuda debes detallar los pines de la Fuente hacia la main así como los del conector que va al inverter, por lo general debes puentiar con resistencia de 47 ohm desde los 5 volt hacia power on y power dim, en otras ocasiones también debes incluir otros pines. Comente. Saludos y suerte
marcos96
hace 6 años
Hola amigo tienes razon enseguida te mando los datos de los pines.
1. Dc_dimmer
2. Pwm dimmer
3. Bl_ Err
4. Blinking
5. Bl_ On
6. Digital_ Stby
7,8. Au_GND
9,10,11,12. GND
13,14. Reg_12V
15,16. BTV 12V
17,18. Au 12V
19,20. T_Con_ Vcc 12v
21,22. Gnd
23. Stnby 3.3v
24. Gnd
25. Ps status
26. T_ Con_ On
27. Ac_Off_Det
28. Power_ on
Dejame decirte amigo que ya hice el puente con una resistencia en stby y power on. Pero me falta otro?
Agradecería tu respuesta
Franki Lobaina
hace 6 años
Une power dimer, bl-on y power on ; puentiar con resistencia de 1ohm-4,7 ohm al stby, deben aparecer todos los voltajes inclusive encender las lámparas, si no enciende o quedan parpadeando fíjate en los voltajes de dc-dimer, blinking y digital stby, si están en menos de 1 volt puedes ir uniendo de a uno al puente que hiciste. Comente resultados. Saludos
