Televisores LCD - LED
Tv LG modelo 42JG50FR problema de audio y bloqueo de funciones
joegualdo
hace 6 años
hace 6 años
Buenas amigos de yoreparo, en esta oportunidad me llego un TV modelo 42JG50FR  con el siguiente problema: el TV al prenderlo en frio enciende correctamente y se escucha normal, ademas de permitirme entrar en todas sus funciones de menu con el control o con el teclado del panel lateral, al cabo de unos minutos (10-20min aproximadamente) se le va el audio totalmente y se bloquea el teclado lateral sin poder acceder a sus funciones de cambio de canales o menu, tanto con el teclado lateral como con el control remoto no me permite realizar absolutamente nada. Observe tambien que luego de unos minutos mas tarde (30-50min luego) se puso la imagen como se observa en la imagen donde la pantalla aparece de varias lineas de colores, y en otra ocacion la pantalla se puso negra con lineas blancas verticales. Queria saber si me pueden dar indicios sobre este tipo de fallas que me ayuden a encontrarle una solucion al problema. Gracias de ante mano. IMG_20190820_143502.jpg[1.15mb]IMG_20190820_143312.jpg[1.59mb]IMG_20190820_143215.jpg[2.78mb]
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
llegate a la tarjeta principal y toca el microprocesador si esta muy elevada la temperatura colocale un fan cooler y prueba comenta lo que vas hacer y seguimos
joegualdo
hace 6 años
Gracias sanfalla, lo que puede hacer es exactamente lo que indicas y me ha dado resultado aparentemente, ademas de hacerle mantenimiento completo a las placas y contactos de la misma obteniendo que permance estable en su funcionamiento. Si observe que estaba alta la temperatura del micro en la mainboard y procedi a adaptartle un disipador de calor. gracias por su recomendacion, saludos.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
bueno me alegra mucho que hayas solucionados pero no me alegras que no me diste la solucion pero bueno mas adelante sera
joegualdo
hace 6 años
Disculpa de verdad se me paso no vi de verdad sanfalla, que pena.
joegualdo
hace 6 años
hace 6 años
Basicamente como indico sanfalla, la temperatura del micro estaba muy elevada al cabo de unos minutos, y procedi a adaptarle un disipador de calor con lo cual obtuve resultados positivos, el televisor permanece estable durante todo el dia con toda su funcionalidad, ademas de haberle hecho mantenimiento a las tarjetas y conectores flexibles de la misma.
