Televisores LCD - LED
Datos de componentes de fuente de Hitachi cdh-l32s02
Rodo.argentino
hace 6 años
hace 6 años
Hola...necesito saber el valor de la R30 de tipo smd que está parcialmente carbonizada y no se alcanza a leer...y también de que tipo de diodo es y de que voltaje es el zd2 que está totalmente en corto..el tv es un Hitachi mod. Cdh-l32s02 y la fuente jsk4210-022b.. desde ya muchas gracias
Rodo.argentino
hace 6 años
Gracias por tu aporte sandalia,pero el diagrama donde figuran todos los valores de todos los componentes no coincide con el anterior...no pude encontrar el valor de la R30 y del zd2
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
Buenas noches, le dejo abajo el diagrama de la fuente que dice, bueno eso según la pagina donde lo encontre.
neg2013
neg2013
14.048
hace 6 años
UFFFF Que mala suerte, hay diagrama pero en este no se observan o se aclaran valores, es lamentable, pero si hay materiales en ese estado, cuando le deje el enlace, no había terminado mi descarga para verificar.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
si vale eso pasa que te ilucionan y despues te decepciona
Rodo.argentino
hace 6 años
Hola muchachos gracias por los aportes, logré solucionar el problema en el lugar del diodo zd2 coloque un Zener de 15v...y el la R30 una residencia de 1.5 ohms,el tv ya está funcionando nuevamente.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
que bien
