Televisores LCD - LED
televisor haier modelo L39F6LED
Televisor HAIER L39F6
Luis Herrera R
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes respetables miembros de esta comunidad.  estuve revisando un televisor Haier modelo L39F6LED. el cual encendia y a los 5 segundos la pantalla quedaba negra. se oye pero no se ve. procedi a destaparlo y revisar los led que van en la parte trasera. encontrando 2 led quemados o sea uno en una cinta de leds y otro en otra cinta. esto lo hice probando con un multimetro los leds uno por uno en los puntos de prueba de cada cinta. ahora bien. procedi a sustituir los leds abiertos o quemados y cuando los estaba sacando se abrian por la mitad o sea que estaban partidos. esto lo hice con un cautin normal.sustitui los leds por unos que venian en una cinta de una lampara y son un poquitico mas grandes no es mucha la diferencia. ahora bien cuando lo enchufo me enciende el led rojo cuando le doy la orden de encendido cambia al led verde enciende la pantalla y la bombilla serie donde tengo enchufado el televisor por un tiempo de 2 segundos y se apagan la pantalla y la bombilla serie. medi el voltage que sale del conector de los leds y me da 28 voltios en standbay y 39.9 voltios al encender. claro pero el voltaje llega caasi a 80 voltios y comienza a bajar y se queda anclado en 39.9. si me di cuenta que cuando la pantalla parpadea el voltaje esta como en 60 voltios. tengo que revisar la fuente y los condensadores en la etapa de salida de voltage a los leds?. quisiera que me ayudaran en cuanto a que voltage deberia tener en la salida del conector de los leds. y quiisiera saber si los leds que sustitui tienen algo que ver con el voltage de salida.  Mucho dabre agradecer por su ayuda en este problema.      Atentamente Luis.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
tienes que calcular el voltaje de los leds... divide la entrada de voltaje de los leds con el numero de leds que hay en las barras ejemplo 200 voltios dividido por 20 leds y el resultado seria 10 voltios por cada led... es por eso que no puedes montar cualquier led ya que varia el voltaje y activa la proteccion resultado pantalla negra suerte
kervin Cupare
hace 1 año
Hermano conseguiste solucion, me pasa lo mismo que a ti???
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo su TV trabaja con led de 3528, 3 volt, 1 watt. Ud está poniendo led de lámparas que por lo general son de 3535 , 3 volt, 0.5 watt. Son del mismo voltaje pero la corriente es mucho menor. No le sirven porque Ademas de no soportar la corriente que circula en un TV, que está sobre los 250 miliamperes los led de TV son en su mayoría blanco puro, alto brillo, no así los de lámparas. En resumen, el defecto que tiene es defecto de led malos, debes reemplazar por led de TV, si es posible reemplazar todos, ya que si fallaron algunos a los otros no les queda mucho tiempo de vida útil. Saludos y suerte
