Televisores LCD - LED
NVM Philips 39PFL3508G
fuentescg
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas, alguno seria tan amable de pasarme los archivos L12M31L_NVM_T2U.BIN y L12M31L_EDID_T2U.BIN de este televisor? Tengo una falla rara  desde que inicialice la NVM. El display no tiene definicion vertical pero si horizontal. Como si el panel no correspondiera a la MAIN.  Dejo unas capturas para que puedan ver la falla: Esta cargado correctamente el codigo de display que figura en la etiqueta y ya probe todos los numeros que se me pueden ocurrir. En el peor de los casos, la imagen aparece al reves con algunos codigos pero el problema de definicion es siempre el mismo. Desde ya, Gracias.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
entra en mode de servicio y haga un reset factory
fuentescg
hace 6 años
Ya lo hice campeon, no funciona. Necesito los archivos BIN si o si. Si alguien me los puede facilitar, se los agradeceria.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Debe entrar en modo de servicio y cargar los option bytes correctos y se normaliza el funcionamiento del tv.saludos
fuentescg
hace 6 años
No. No se normaliza nada. Necesito los archivos BIN. Los Option codes estan cargados perfectamnete.
elcri
elcri
33
062598 menu 459
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo con el archivo .bin si puedes resolver pero si no lo consigue en algunos modelos se corrige este defecto desde el menú interno en la opción BLmode ó Port Swap , puede verificar si su TV la tiene. Comente si resuelve. Saludos y suerte
fuentescg
hace 6 años
No. Necesito los archivos BIN si o si.
elcri
elcri
33
fuentescg no se si aun tenes el tv pero el codigo de panel correcto se ingresa de este modo 062598 menu 459
fuentescg
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos. Dejo los archivos por si alguien los necesita.  https://mega.nz/#!lZwQAKjY!8jeY1djJqqfI4L2d7ZEP1aWx6zsKzcGmkMaCx8aF7bM
