Televisores LCD - LED
Tv nex led sin imagen
mar1907
mar1907
37
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes tengo un tv nex modelo nx-l3hd . Bueno el problema con el tv es que despues de un tiempo funcionando se queda sin imagen lo alumbro con linterna y se ve de fondo . Si alguien me podria giar para poder solucionar el problema . Desde ya muchas gracias
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
en el momento que se va la imagen revisa que voltajes hay en la entrada y en el retorno de las barras de leds para saber donde esta el problema
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Lo más probable es que tengas led malos (con fugas o corte). De ser así es recomendable cambiarlos todos. Saludos y suerte
mar1907
mar1907
37
hace 6 años
Lo mas loco que destapado no me salta la falla es cuando le pongo la tapa funciona solo un rato
mar1907
mar1907
37
hace 6 años
Pruevo y comento
Franki Lobaina
hace 6 años
Estos led suelen ponerse en corte, y como están alimentando en serie no se apagan hasta que uno se abre o coge una fuga grande. Si es posible cámbielos todos. Saludos
mar1907
mar1907
37
hace 6 años
Si tres led quemados tiene el tv
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok, recuerda que es más recomendable cambiar todos , ellos tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron algunos los otros están cerca de fallar también. Saludos y suerte con la reparación
