Televisores LCD - LED
tv LCD Sony kdl-32bx425 firmware
Televisor SONY KDL-32BX425
tecnicom
hace 6 años
hace 6 años
Buen día a los miembros del foro ,entro a taller este TV ,no funcionan las entradas de HDMI, por RF y av funciona,pero sin audio y con imagen solarisada,tensiones de la fuente correctas ,quisiera cargar el firmware ,si alguien lo tiene agradecido
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
con cargar el firmware no estas haciendo nada ya que tienes la pcb main dañada y la debes reemplazar
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Saludos aquí le dejo esta página, espero le ayude. Comente resultados https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/results?query=kdl-32bx425+firmware
tecnicom
hace 6 años
Bien gracias Franki,apenas pueda ya lo bajo y pruebo y comento,
tecnicom
hace 6 años
Voy dando por finalizado el pots,cargue el firmware mandado por Franki,recuperó sonido y andando HDMI,con respecto a la imagen cambie desde menú de servicio la característica del display ,el motivo de que se cambió,quisas el cliente andubo urgando ,entregado y funcionando ,gracias a todos saludos
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok, saludos y suerte
loquitur22
Hola tecnicom, a mi no me reconoce el usb. Hago todo como dicen las instrucciones pero no me detecta el firmware. como hiciste? Gracias!
tecnicom
Hola loquitur22 ,la verdad hace ya casi un año de esta solución,seguí los pasos para cargar firmware y no tuve inconvenientes,si mal no recuerdo no se presentó ningún problema,saludos
loquitur22
No, me esta volviendo loco este tv. Me pasa lo mismo que vos con el audio y el hdmi. despues el tv funciona perfecto.. Bajo el firmware, lo pongo en el usb, lo pongo en el tv y no lo reconoce. Esta formateado en fat32... sigo todas las instrucciones.... tendrá que ver la capacidad del pen? Es de 16gb. Se me quemaron todos los papeles.
