Ok es poco la inversión 19€ con envio, probaré si no enciende mala suerte para mi seria poca la perdida comprobaré las entradas de corriente por si tengo que cambiar algún pin de sitio, imagen al revés puedo cambiar el vesa, y si no le doy vuelta a la TV, jajaja.
Muchas gracias por su información.
Hola Sanfalla, recibí la pieza tenías razón en todo,
Bueno necesito tu ayuda,
Me puedes proporcionar esquema de pins de BN41-01661B y BN41-01604C
No encuentro esquemas para poder coger entradas cambian conectores de entrada power y salidas a tcon,
Si me echas un cable podré poner entradas y salidas correctas, es que le tengo afecto al TV fue un regalo de mi difunta madre y trato de no tirarla y aguantar lo máximo que pueda.
Las conexiones son las mismas solo están desordenadas
Mi email es damiancs1@yahoo.es agradezco su atención, gracias
el jueves te dire que vamos hacer... mañana comparo los point pero para empezar esos numeros de partes no corresponde te invito que entre a esta pagina https://www.samsungparts.com/Find.aspx coloca el modelo completo del televisor (model code) y la version... para tener el numero de parte correcto y me lo mandas tambien para ir adelantando
IMG_20190820_233140.jpg[2.05mb]
En esta imagen tengo mis apuntes para hacer conexión
En azul tarjeta original
En rojo tarjeta acoplar nueva
Tengo dudas en el conector de 8 pins para conexión a 18 pins coger lo básico para poder dar la orden de encender la placa.
En conector 8 pins los pins 6 y 7 key 1 y 2 no se su conexión en conector 20 pines.
Lo que está en flourescente amarillo es como creo tiene que estar conexionado, corrígeme si hay algo mal a parte de los pins que faltan.
Muchas gracias Sanfalla por tu interés.
Mi WhatsApp es 34696890947 para cualquier duda, mil gracias.
