Televisores LCD - LED
TIRAS DE LED Philips 39pfg4109 Diagrama-
j_gramont
hace 6 años
hace 6 años
hola colegas: Recibi este tv philips con las tres tiras dañadas. Las tiras sin de 6 led 6 volts-                         Por lo que estuve viendo cada tira tiene 3 led en serie y otros 3 led en serie pero me eta complicando un poco  ya que aparentemente el impreso estaria mal en algunas de ellas. tienen canexion en la ficha 4 contactos y los dos de la punta  conectados -                           Si bien las he reparado algo anda mal porque me corta la fuente. no obstante he probado 2. fuentes                           Agradecere si algun colega me pueda dar una ayuda con el diagrana de las mismas -                            Saludos Cordiales m
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hace 6 años
hola; segun comentas cada tira teine en total 6led de 6v...tres estan en serie y las otras tres estan en serie...quiere decir q, estan en serie  paralelo...una serie de tres estan en paralelo con la otra serie de 3 led...eso creo yo segun lo q comentas....entonces esa tira deve funcionar con 18v...analiza el coneccionado de las tiras y con q, voltaje se alimentan pues tambien una tira puede estar en serie con otras tiras...deja el coneccionado como viene de fafrica y mide q. tension de alimentacion tienes...puedes provar tira x tira o todas las tiras con algun provador de led...aqui te dejo un provador de led q, se alimeta de 110vac...si tienes 220vac deves cambiar el capcitor de 10mfx250v x uno de 10mfx400v...y la R de 10kohm x una de 22kohm x 4w...comenta si te fue de utilidad...saludos!!
Jose Fernandezelectronico
hace 6 años
hace 6 años
Hola J-gramont, sí esta pantalla tiene 18 leds de 6v , pero como la alimentación es de 18,8v están e serie de 3 leds, por lo que te quedan 6 cadenas de 3 led en serie y luego esas 6 cadenas en paralelo. Los puedes probar de a 1 con un probador de leds ó con una fuente de 6v cc porque cada led tiene un punto de cobre de ambos lados. Generalmente en esta pantalla se queman los 3 de la derecha, o sea el último de cada linea visto de atrás.  Luego para bajar un poco al alimentación, eliminando del paralelo de 6 r , la r 830 (R830) = 0,30 ohm, la tensíón baja a 15,1v y así durarán más los leds.
hace 6 años
cuando digo se queman, generalmente se ponen en corto y por eso al probar con un probador de led por tira, solo te prenden en cada tira los 3 de la izquierda (visto de atrás)
j_gramont
hace 6 años
Hola: Gracias por responder las dos es la solucion, si bien habia probado led por led y con el probador , me llamaba la atencion que las dos tenian el 3. led en mal estado y no queria despegarlos, pero al fin tuve que hacerlo.y segun como las colocaba en las tres fichitas que tengo dos negro y rojo y azul y rojo , me encendian distinto. y me confundia . Muchas gracias
hace 6 años
En el comentario anterior donde digo generalmente se ponen en corto me equivoqué, es generalmente se abren y por eso al probar por tiras solo prenden 3 de cada tira.
