Probe el voltaje de los que funcionaban, que ern de 6 volts, coloque de 6 y no habia restos de carbon en la soldaduras
si es una tira de 6 led y son de 6v y los led estan en serie aplique un votaje de unos 40v en serie con una R de 1kohm y luego q, enciendan mida los voltajes de cada led uno x uno...ahi puede ver cual tiene 6v y cuales tienes menos de 6v.si estan en serie y todos los led son para 6v deven iluminar iguales..revise bien la tira...provo los led antes de ponerlos en la tira si eran para 6v...sin aplicar tension mida uno x uno los led con el voltimetro en la escala x diodos...siempre con la punta negativa al negativo del led.. y la positiva al positivo del led...todos deven dar la misma resistencia
puede ser tambien q, los originales sea de 6v x 2w como suguiere el colega...verifica eso...puedes medir el consumo o la intencidad q, toma cada les utilizando un R de 1ohm como SHUNT...aplicas 6v en serie con la R de 1ohm conectada al positivo del led luego mides la caida de voltaje en los extremo de la R de 1ohm.../(ejemp)...si te da 0,250mv...es x q, esta consumiendo 0,250A...esto si es q, no tienes amperimetro de cc...ok...
