Televisores LCD - LED
Falla en pantalla DIGITREX modelo TL32K5M2 no hay imagen
Eduardo Valdez Romero
hace 6 años
hace 6 años
Antes que nada un saludo a todos los colegas, y les comento que tengo una pantalla DIGITREX modelo TL32K5M2 la cual al encenderla el led prende sin embargo no hay imagen pero sonido si, al revisar voltajes en la salida a los leds me doy cuenta que inicia en 72 volts aproximadamente y empieza a disminuir hasta llegar a los 41 volts, por lo que me hace pensar que el voltaje es muy bajo para encender los leds. Le cambie los capacitores de mayor valor y el transitor aod 4454 sin embargo la falla continua, asi mismo me doy cuenta que el micro se calienta a mi parecer demasiado. La tarjeta es la TP.MS3393.PB851. Espero me puedan orientar para resolver la falla. Saludos.
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo lo más probable es que tengas problemas con los led, este voltaje baja porque el integrado de control detecta un problema y envía un pulso para que la fuente alimentación de los led caiga en stby. Debes revisar los led y cambiar de ser necesario. Por otro lado estos micros trabajan bastante caliente, si no traen disipador es recomendable poner uno, pero no creo sea el defecto en cuestión. Comente resultados. Saludos y suerte
hace 6 años
Que tal, de antemano gracias por la respuesta, revisaré los leds y comento el resultado. Saludos.
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok suerte
hace 6 años
Que tal, con respecto a la falla les comento, que efectivamente al revisar los leds se encontraron dos regletas con un led dañado en cada una, se realizó el cambio de dichos leds y ahora la pantalla enciende correctamente, sin embargo noté algo que no habia visto en otras marcas de pantalla y es que al apagar la pantalla (en stanbye), se nota en la noche que se encuentra ligeramente iluminada, particularmente en la parte inferior, no se si asi es el modelo o está presentando una falla mas. Espero sus comentarios.
Franki Lobaina
hace 6 años
Amigo eso es síntoma de otros led defectuosos o a punto de fallar , (el voltaje que llega de stby es capaz de prenderlos) , no debe ser así, recuerda que siempre es más recomendable cambiar todos pq tienen tiempo de vida útil limitado y si ya fallaron unos a los otros no le falta mucho. Espero te sirva mi recomendación. Comente. Saludos y suerte
hace 6 años
Enterado, cambiaré todos los leds. Gracias por la ayuda.
hace 6 años
Que tal, les comento que cambié todos los leds y efectivamente la falla se solucionó por lo que doy por cerrado el tema y agradezco mucho l ayuda para con un servidor. Saludos a todos.
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok amigo, saludos y suerte
