Televisores LCD - LED
tv lcd philips destella la pantalla pero no enciende por completo
Mauri 2020
hace 6 años
hace 6 años
hola colegas necesito de su ayuda me a llegado un tv lcd philips a mi taller  modelo 43pfg5101/77 el cual me presenta la falla cuando le doy la orden de encendido la pantalla destella por unos segundos pero no enciende por completo  entra en modo de proteccion ..e chequeado casi todos los componentes de la placa de la fuente y se encuentran bien ... el cual su numeracion es 715G6934-P01-000-002H cheque tambien el voltage en los conectores por lo tanto el voltage se encuentra bien rigiendome por los datos que trae la placa el otro conector que cheque es el de las tiras leds el cual procedi a medir con el multimetro tomando la masa de la placa de la fuente el dato VLED+ = 21.6 y el otro pin que dice exactamente lo mismo tiene el mismo voltage en su salida ya que no tengo informacion de la cual si ese voltage es el correcto para las tiras leds por logica creeria que el problema lo tengo en las tiras leds pero necesito de sus opiniones si alguien tiene info de como solucionarlo me seria de gran ayuda ...saludos cordiales espero su pronta respuesta
felipe  antonio
hace 6 años
Sr Electronic2016.- Aun cuando en la parte superior esta que es lcd , en la parte inferior hablan de que es de led.-- Sugerencias .- 1 .- cuantos leds tiene cada tira y cuantas tiras son, luego define si estan las tiras en serie o en paralelo. 2.-Si estuviesen en paralelo solo divides los leds entre el voltaje ( 21.6 v), el resultado es el voltaje de cada led.- Si gustas podemos enviarte el diagrama de un medidor que usamos mucho tiempo con buenos resultados. saludos todos.
Mauri 2020
hace 6 años
hola felipe muchas gracias por el dato si estaria bueno si usted puede enviarme el diagrama del medidor ya que evidentemente en la placa de la fuente esta todo bien salvo un capacitor electrolitico que le cambien por el mismo valor el voltage se va cuando quiere arranca y hace el desello a 41v y se queda en 37 38 v pero en la fuente he revisado todo los transistores de potencias resistencia capacitores resistencias smd y sigue igual al pareceser son las tiras leds ..ya que en estos momentos no cuento con un probador leds
felipe  antonio
hace 6 años
Le envio diagrama del medidor de leds, lo usamos mucho tiempo con buenos resultados porque puede probar un led asi como una tira completa a travez de el switch deslizable. Aclarando que el diseño no es mio, lo encontre en la red y su creador da una explicacion de funcionamiento. Ahora ya no lo usamos porque un cliente nos dejo una pantalla de 50pulg y la usamos como medidor para probar tiras completas. Es importante definir si las tiras estan en serie o en paralelo, y de cuantos leds constan. Comenta. saludos.
Mauri 2020
hace 6 años
gracias estimado felipe antonio encuanto tenga los componentes procedere a armarlo y probar para despues comentar los resultados saludos
felipe  antonio
hace 6 años
Estaremos pendientes ..- Tenemos varios medidores recopilados de este y otros Foros.- Medidores de esr analogico /digtal, sonda de vpp, test de triacs, etc.- Si algo necesitas medir comenta y con gusto si tenemos enviamos el diagrama.- tenemos un medidor que encontre en Foros de Electronica , usa pocos componentes y sirve para medir continuidad y tambien polariza .- Nos a sido util para transistores y diodos smd, pues puedes checar estos componentes de forma rapida.- Aclarando : todos los diagramas estan en la red.no vendemos ni cobramos nada. Todo es con la finalidad de ayudar.- saludos
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Efectivamente amigo lo más seguro es que tengas algunos led dañados , si tienes a mano un probador de led puedes verificar. Comente progreso. Saludos y suerte
Mauri 2020
hace 6 años
hola franki te agradezco por la pronta respuesta si yo pienso en que son las tiras leds ...pero revise por ultimo la placa con el medidor de esr casero que arme y encontre un capacitor defectuoso en la linea que de voltage que va al conector de las tiras leds lo cambie y haora el voltage cunado hace el destello llega hasta los 41 v y despues baja hasta 38 v te vuelvo a reiterar no se en que voltage tienn que trabajar estas tiras leds por ultimo desarmare el tv y revisare los leds
felipe  antonio
hace 6 años
hace 6 años
