Televisores LCD - LED
modo resfresh tv haier como desactivarlo
Patriklio
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una tv haier de 55 pulgadas serie 8500DA y se desconfiguro y quedo mostrando colores en la pantalla , como se quita o desactiva ??? de ante mano muchas gracias
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo por alguna razón es posible haya entrado en modo de prueba, algunos TV resuelven con este método: enciende el TV cuando entre en modo prueba presionar tecla power del mismo hasta que apague, luego desconectar de la línea alterna, esperar unos segundos y volver a conectar y oprimir power ( no usar el mando). Otra causa posible es que hayan entrado en corte los pulsos de reloj en la señal ldvs. Saludos y suerte
Patriklio
hace 6 años
Muchas gracias .
Funciono mucho tu ayuda .
Bendiciones
trujillanomonayense
hace 6 años
Buenas noches aslo siguiente con el tv encendido preciosas en el control menú seguido de 8893 te saldrá otro menú bajas asta donde dice reset presionas volumen más y listo claro tienes que apagarlo luego para que te quede de fabrica
