Televisores LCD - LED
Tv bgh led 24 BLE2413A
robert 2015
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches colegas, preciso el diagrama de esta tv con numero de fuente RSAG7.820.2256/ROH, la tengo x cahida de rayo necesito ya q la fuente mas en la zona de circuito smd desdaparecio todo por el corto m
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/rsag7.820.2256-psu-68617/
robert 2015
hace 6 años
Muchas graciias amigo.
robert 2015
hace 6 años
sii es el diagrama amigo pero n estan los valores de las resistencias ni diodo y integraditos smd
JDS2016
JDS2016
11
hace 6 años
hace 6 años
Hola robert 2015 , justó tengo esta placa de poder; ahí le paso los valores de los componentes smd: R965:100 --R943:202 --R941:103-- R:940: 750- -R939:270 --VD935:T4 -- R931:102- - VD937:WL- -  V924:RXQ (no sé si es RH-10 ó PH-10 está como recalentado el encapsulado)  -- N931: 1271A -- R938: 274 -- R942: 684 - --R937: 684 -- R935: 392 -- C948: no llleva --C949 y C934: lo único que te puedo decir que son de color gris claro, no tienen serigrafía y yo no tengo capacimetro , lo mismo con C936 y C932 son de color té con leche , le pido disculpas por no saber el valor de esos componentes y R954: no llleva.  Espero le sirva está poca información que le paso ,saludos y suerte
JDS2016
JDS2016
11
hace 6 años
Gracias Francisco justo necesitaba éste diagrama ,saludos
robert 2015
hace 6 años
Gracias amigazo resien tengo pc jaja...retiro la tv la señora n kiso repararla gracias x la ayuda desde ya
