Televisores LCD - LED
Ken Brown KB-32-2213-led se le va la imagen
Daniel Garcia81
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes tengo este tv que enciende normalmente anda un rato y llega un momento que se le va la imagen y queda el sonido funcionando .
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Saludos cuando se va la imagen imagino pantalla oscura, si es así, verifica que haya o no backlight, si no hay es posible tengas algún led malo por lo que deberás cambiar, si hay luz posterior el problema está en el tcon, donde deberás verificar sus voltajes principales. Comente progreso para seguir ayudando. Saludos y suerte
Daniel Garcia81
hace 6 años
hola gracias por tu respuesta, verificando cuando se va la imagen vi con una linterna que la imagen en la pantalla esta, o sea que lo que falla es el backlight, sera algun led que esta molestando? (cuando tiene imagen normal no se nota ningun led malo a la vista) o puede ser la fuente ? muchas gracias
Franki Lobaina
hace 6 años
Lo más seguro sea algún led falseando o con fugas , debes revisar y si el TV tiene más de 2 años de uso lo más recomendable es cambiarlos todos ya que trabajan con tiempo de vida útil limitados. Comente resultados. Saludos y suerte
jorgedt
hace 1 año
Bueno es un tema viejo ya 5 años, pero si a alguno le sirve. El problema esta en los leds, mas bien en sus soldaduras de fabrica, falso contacto. Son exactos en mi caso con probador bueno, me daban 5.5v individual, y 11v de a par, 49.5v los 9 leds de cada grupo. Donde me dio mas por ej 50volts ahi hay falso contacto si midiendo directamente desde el anodo y catodo de cada leds te da 5.5v con el probador (leds de 6v)...midiendo de a par uno te da 12v en vez de 11v ahi esta una soldadura mala.
juanglerean
hace 1 año
hace 1 año
KEN BROWN 32-2213
ACA DEJO INFO DE COMO ANLAR PROTECCION DE ATP360A13. NO HAY NADA EN NINGUN LADO. ASI QUE ME LLEVO UN TIEMPO LARGO LA SOLUCION. SI LOS LEDS ESTAN EN BUEN ESTADO Y AL INVERTER AUN SAFA.
HACER JUMPER EN (R27) SEGUIR PATA 8 DEL IC. LO ENCONTRAS FACIL ESPERO SEA LO QUE ESTAN BUSCANDO HACE RATO ABRAZOS.
