Televisores LCD - LED
Toshiba 29L1350U 75033703 FUENTE DE PODER
jluisp68
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia tengo en taller una Tv. TOSHIBA  Leds's funcinando correctamente pero no tengo alimentacion de la fuente a los leds ,Probe alimantando los led's externamente y el video y audio funcionando al 100% ,solo la fuente de poder el area de la alimentacion de los leds no funciona ,no tengo el diagrama de servicio y por esta razon acudo a ustedes para ver si me pueden dar tips o si alguien tendra el diagrama para ver si puedo reparar esta TV ,De antemano Gracias.
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
quita la proteccion al ic oscilador que controla las lamparas led ojala yo este equivocado pero lo mas seguro es que tienes un led en corto y activa la proteccion con el resultado de no tener voltajes a las barras de leds
jluisp68
hace 6 años
fisicamente revise los leds y como todos encienden con la fuente externa , lo que si no revise es si alguno este aterrizandoce ,pruebo y les vuelvo a informar del resultado ,voy a quitar todas las tablillas y checar uno a uno y ver si alguno este dando ese problema ,Gracias por le tip seguimos en contacto colega
jluisp68
hace 6 años
Conclusion de la falla una de las tablillas de LEDS revisandola mas a fondo 4 Leds no Encendian al momento de alimentarles voltaje, uno de ellos hacia un parpadeo y posteriormente encendia, los otros tres solo se retrazaban en encender ,al final remplace estos 4 Leds y logre encender el equipo ,Quiero agradecer al colega SANFALLA por el TIP ya que fue muy acertada su solucion,Gracias y espero que si a alguien le sirva esta falla logre su objetivo ,Saludos a Todos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
me alegra mucho que hayas solucionado espero seguir ayudandolo en el futuro ya puedes cerrar el tema en solucion
