Amigo me alegro estés avanzando en la reparación de este TV pero a mi forma de ver y en mi humilde conocimiento pocas veces un rayo llega hasta la pantalla, mi recomendación es que si estás dispuesto sigas adelante con la reparación ( tratar de lograr resultados imposibles es lo que diferencia un buen técnico de uno mejor). La fuente se puede estar rompiendo a causa de un sobre consumo del secundario o por desvalorizacion de algún componente del primario como las resistencias del source a gnd del mosfet o la del autoarranque, vuelve a medir/ cambiar componentes del primario, si todo ok, antes
Antes de conectar el equipo mida en escala de diodo subfuentes ( entrada y salida) mosfet canal p que alimenta vcc del tcon , integrado smd de 5 o 6 pines que son 2 transistores en un sólo encapsulado que conmutan al dar power on al TV. En fin mida y si está de acuerdo con continuar estaremos dispuestos a seguir ayudando. Saludos y suerte
le comento, tengo otra tarjeta igual de un equipo funcionando correctamente, ya la probe en esta pantalla y sigue con el detalle en la imagen, falla tipica de la tarjeta tcon , por eso es que asumo que ahi esta la falla, y este televisor trae la tcon integrada al display, por lo que no es factible realizar el cambio, le agradezco mucho su ayuda y comentarios.
Saludos.
