Televisores LCD - LED
Reconectar o puentiar pistas en panel lcd
zero-return
zero-return
1.753
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches colegas. Les traigo 1 consulta sobre 1 tv samsung el cual por humedad sulfato varias pistas entre la t-com integrada u el PRIMER COF LATERAL. podrían decirme si alguien a recolectado de alguna forma entre t-com y el primer COF LATERAL estas pistas. Adjunto fotos gracias desde ya. datos cof IC T-Com SOLUCION EN EL ULTIMO COMENTARIO
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo si es posible pero debes conocer cuáles son las señales en el cof y debes poner una resistencia entre 100 y 330 homios ( esto se puede hacer si el chip cof no se ha despegado) normalmente se cortan las pistas de las señales más afuera (vgl o vgh) comenta modelo de panel para brindar mejor ayuda. Saludos
zero-return
zero-return
1.753
hace 6 años
Ok amigo. Gracias ya te voy a facilitar el modelo del panel. Ya que en este modelo de tv traen 2 paneles diferentes para la misma placa
zero-return
zero-return
1.753
hace 6 años
El modelo de panel cd320agd-t1. Es sharp
Franki Lobaina
hace 6 años
Amigo tengo ese panel en casa es de los que usan algunos TV LG , cuando llegue en la tarde te envío los datos. ¿ cómo se ve la imagen? Si está deslabada o blancusa falta vgl, si se pone oscura falta vgh, si puedes envía foto de la imagen. Saludos
zero-return
zero-return
1.753
hace 6 años
si es blanca toda la pantalla. y revisando voltajes en la t com estaban todos. por ello revise que no le ubiese entrado humedad y efectivamente sulfato y corto esas 4 pistas
Franki Lobaina
hace 6 años
Saludos amigo le tiré una foto a los datos pero mi móvil no me da la opción de subirla, si puedes envía tú una foto del cof, raspa un poco los puntos de prueba situados a ambos lados y enuméralos y yo te envío las señales a las que pertenecen. Disculpa la molestia pero me conecto por el móvil y aveces se me complica todo un poco. Saludos
zero-return
zero-return
1.753
hace 6 años
ok adjunto a las otras fotos mas arriba lo que me pediste amigo. y si comprendo se complica
Franki Lobaina
hace 6 años
Amigo mil disculpas mi panel no es exactamente igual al tuyo tiene 16 puntos de prueba y no 12 como el tuyo, aquí te dejo una dirección donde encontré algunos datos de estos chips espero te sirva http://lcd-repair-machine.com/case-share/cof-tab-flying-line-figures.html. Si encuentras el correcto sólo debes tirar un cable con una resistencia entre el punto de prueba del cof y la señal correspondiente en el tcon , espero resuelvas. Saludos
zero-return
zero-return
1.753
hace 6 años
gracias amigo. igual voy a tratar de medir las pistas en ambas direcciones y lograr desglozar su alimentacion. la comparto si la logro
zero-return
zero-return
1.753
hace 6 años
COLEGA FRANKI . Solucione el tv amigo. Conecte el punto 6 de la t-com al punto 1 del cof y que funcionando. Arriba adjunto la imagen en la pregunta, de la T-com para cualquiera que tenga el mismo problema pueda solucionarlo.
Franki Lobaina
hace 6 años
Ok me alegro hayas resuelto, que tengas suerte en las reparaciones futuras. Saludos
