Televisores LCD - LED
Me cayo una tv de led marca daewoo mod. DEA--19R1 con 4 leds fundidos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Esta pantallita, tiene 4 leds fundidos de la tira de leds, quisiera saber de que voltaje son, saludos y gracias de antemano a todos.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Una forma facil de saber es medir con el multimetro en la posicion de diodo,si el led que esta bien prende es de 3 volts,si ninguno prende,los que no estan quemados me refiero,son de 6 volts.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Victor
Gracias por responder, pero tengo una duda, si el voltaje para la alimentacion de los leds o regleta de 40 leds, me da 12vdc, siguen siendo de 3 v cada leds? y perdona mi ignorancia.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
y si, con el multimetro en la escala de diodo, prenden los que estan bien.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si son 40 leds, y son de tres volts, la fuente normalmente debe entregar 120 volts,si estan en serie todos los leds.le da 12v por los leds quemados o por estar sin los leds conectados.saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Ah ok, si muy cierto los tengo desconectados, los conecto y checo, gracias y saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
con la entrada de los voltajes de los leds vas hacer lo siguiente.... divide el voltaje de entrada de los leds por la cantidad de leds que tienes y el resultado te dara el voltaje de cada led que necesitas para trabaja ejemplo para que te puedas orientar 120 voltios lo divides por los 20 que tenga las barras de los leds y el resultado lo llevas a los mas cercano que son de 3 voltio o de 6 voltios suerte
