Televisores LCD - LED
Disminuir voltaje tiras led Haier por Menu Servicio
Televisor HAIER L32F6
neomatrix92
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, recurro a ustedes en esta oportunidad para que por favor me ayuden a encontrar la opcion de disminuir el voltaje (backlight) de las tiras leds en los televisores haier leader, ya que he reemplazado los leds quedamos en varias oportunidades y a los meses se vuelven a quemar... se que puedo alargar el tiempo de vida disminuyendo este voltaje, ya he encontrado esa opcion en algunos otros modelos L32F6 led, pero existen 2 versiones y menus diferentes, este que les enseño es de otro de 32" y es igual al de 50" modelo 50yca, anexo las fotos;                                   en alguna de estas opciones puedo disminuir el voltaje del backlight ???
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Lo mejor seria aumentar la resistencia del source del mosfet driver en el circuito fuente de leds.ya que si lo hace por modo de servicio,cualquier variación en el menú por parte del usuario,ya sea variando brillo,o el porcentaje de iluminacion de backlights altera el valor dado en modo de servicio.saludos
neomatrix92
hace 6 años
gracias por responder Victor... de cuantos ohmios pudiera ser la resistencia? la puedo colocar directamente desde el conector que va de la main de los cables de las tiras a tierra? sabes que ellos normalmente tiene sus cablesitos rojos y blancos
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
No,en la linea negativa de los leds va a un mosfet driver,en algunos circuitos,en el source del mosfet hay un grupo de resistencias en paralelo,ahi debe aumentar el valor de la resistencia total sacando alguna,asi la corriente de los leds baja.no debe agregar resistencias diectamente a los leds,porque esta fuente regula en corriente no en tensión y va a desestabilizar la fuente provocando que esta ente en proteccion o aumente la tension sobre los leds.saludos
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
entra en el menu normal y llega y llegate a donde dice la opcion ahorro de energia y listo
neomatrix92
hace 6 años
gracias por responder sanfalla... ya he buscado esa opcion en el menu pero estos televisores no la tienen, no aparece la opcion de ahorro de energia o algo parecido, lo unico ha sido bajarle el brillo desde el menu
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
bueno le vas a colocar una resistencia de 15 ohm x 3 watt en el retorno de cada barra de led y te garantizo que no regresan por falla en los led suerte
neomatrix92
buenas noches sanfalla, no he podido conseguir resistencias de 15 ohm por 3 watt, de 3 watt solo he conseguido hasta 10 ohm y de 15 ohm solo de 5 watt... esas de 5 servirian? porque probe con las de 10 ohm y el voltaje se mantiene igual en las tiras (en otros modelos de televisores que no les he podido disminuir el voltaje)
neomatrix92
hace 6 años
hace 6 años
aqui tengo el caso de uno de 32", al medir los voltajes en el conector que va a las tiras led, me arroja entre 54v y 55v, al igual que al medir en la resistencia smd R29 (204) y en el D10, si yo aumento el valor de esa resistencia de 200 kΩ, pudiera bajar ese voltaje de salida? de cuantos Ω se la podria colocar?
actualmente tengo la tarjeta de otra version del Haier L32F6 LED, fuente numero HZP2621H V3.3... los pines positivos del conector de las tiras led van hacia un condensador electrolítico y un diodo, y los pines negativos van cada linea directamente a unos diodos zener y al IC. puedo disminuir el voltaje allí? de que forma?
ANEXO FOTOS DE LAS TARJETAS DEL HAIER 55DS2
HZP2621H V3.3 front.jpg HZP2621H V3.3 back.jpg HZP2621H V3.3 led driver.jpg IMG_20210615_160645.jpg IMG_20210615_160519.jpg IMG_20210615_160611.jpg IMG_20210615_160507.jpg
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ahi tiene que buscar el pin Isense en el integrado U4 y trabajar con los resistores ahí.saludos
Ali Virguez
hace 4 años
hace 4 años
Buenas, un poco viejo el post pero allí va la solución exacta:
Para TV L32F6 MAIN MST6M182VG-T9C
Led driver = OB3362VP
Modificación del pin 9 ISET
ORIGINAL = R26A = 33K y R26B = 120K
MODIFIC= Quitar R26A y R26B y colocar sólo una de 47K
Posee 2 secciones de leds de 15 led c/u (total 30 leds). Cada sección queda trabajando con 46 voltios.
Modo de servicio: MENU + 8893
Pero no trae opción para bajar el backlight.
neomatrix92
hace 4 años
gracias por la respuesta Ali Virguez, esperaré a que me vuelva a llegar alguno de ese modelo para probar... justo esa version del haier de 32" normalmente dura unos meses y me lo vuelven a traer por otros leds quemados por eso de no poder bajarle el voltaje, las ultimas veces me ha tocado cambiarle los quemados y otros mas al asar a ver si tengo suerte pero siempre vuelven... ya de resto con los demas haier que les he podido bajar el voltaje con las resistencias no los vuelven a traer porque no fallan mas
neomatrix92
hace 4 años
aqui tengo anotado algunos otros modelos que no les he podido disminuir el voltaje: Daewoo DEX-32K1D, Siragon led 32" TV-5010, Samsung un32fh4005h... tienes conocimiento de esos? aunque lo samsung en el menu de imagen se le puede disminuir la luz de fondo, pero siempre el cliente no le gusta tan oscuro y le vuelven a dar brillo
Ali Virguez
hace 4 años
neomatrix92, para el Samsung un32fh4005h con fuente BN44-00664A, debes aumentar un par de ohms la R9830. La original creo que es de 2.0 ohm, súbela un poco y vas probando.
Envíame los números de chasis de los otros tv, recuerda que vienen en varias marcas, pero yo me guío por chasis.
En general trato de dejar trabajando cada led con 3v ó menos cuando se trata de led de 3v. igual para los de 6v, los dejo en 6v o menos.
neomatrix92
hace 4 años
actualmente tengo la tarjeta de otra version del Haier L32F6 LED, fuente numero HZP2621H V3.3... los pines positivos del conector de las tiras led van hacia un condensador electrolítico y un diodo, y los pines negativos van cada linea directamente a unos diodos zener y al IC, utiliza son leds de 6v... puedo disminuir el voltaje allí? de que forma seria?
Ali Virguez
hace 4 años
Al igual que en el Haier TV L32F6 MAIN MST6M182VG-T9C, el procedimiento es parecido, debes investigar el funcionamiento del IC900 para el chasis HZP2621y por medio de un pin específico variar la corriente de los leds. No encuentro ese dato del IC900, si puedes me facilitas la matricula para verlo.
neomatrix92
hace 4 años
el IC900 de esta tarjeta es el BD9261FP
Ali Virguez
hace 4 años
Para el TV Haier L32F6 LED, fuente numero HZP2621H V3.3 (no indicas el número de la mainboard) se procede así:
ic driver BD9261:
Se debe incrementar la resistencia que trabaja con el ISET (pin 14 para BD9261FP) (pin 21 para BD9261EFV), no encontré manuales de tv con ese ic y no se el valor de esa resistencia, debes ir probando y midiendo corriente y voltaje de los leds hasta llegar a los valores que desees.
Ali Virguez
hace 4 años
Si encuentras un valor deseado de corriente y voltaje de leds pero el tv se protege y los apaga entonces debes hacer lo siguiente:
Se coloca un diodo estandar entre el pin 27 (para el BD9261FP) ó pin 6 (para el BD9261EFV) y gnd (tierra). En la información que encontré no se indica la polaridad, pero usualmente se coloca con el catodo a gnd.
Fuente:
https://regimos.ru/es/lighting/power-inverters-for-backlight-lamps-lcd-tvs-monitors-repair-of-inverters-voltage-converters.html
https://tel-spb.ru/inv_za.html
Ali Virguez
hace 4 años
Si deseas información de otras marcas de tv, abres otro tema para dejar éste para los Haier y que la información esté mas organizada para las busqueda de otros colegas.
neomatrix92
hace 4 años
ook, el BD9261FP en el pin 14 de esta tarjeta tiene una resistencia smd 2202 (22 Kohms), la tarjeta main que utiliza esta version de Haier es la numero 0091802371F V10.2
neomatrix92
hace 4 años
entendido, en este tema solo televisores Haier
Ali Virguez
hace 4 años
Perfecto, intenta subirla un poco y vas realizando mediciones.
neomatrix92
hace 4 años
probe reemplazando la resistencia del Pin 14 del BD9261FP (originalmente trae una de 220k), le puse de 330k, 360k, 390k y tambien 100k para probar pero el voltaje siempre se mantuvo en 50.90v cada linea de los leds con cualquiera de esas resistencias... es raro porque ese pin 14 es el ISET... que mas podria ser?
neomatrix92
hace 4 años
me funciono fino anular la proteccion colocando un diodo en el 27 con el catodo a tierra
neomatrix92
hace 4 años
ALI VIRGUEZ esa configuración con el led driver mp3389ef, que me comentaste de primero Para TV L32F6 MAIN MST6M182VG-T9C, la modificación de las resistencias del pin 9 tu la has probado? porque retiré las 2 resistencias y coloque solo una de 47k e igual sigo teniendo 55v por cada sección :'(
Ali Virguez
hace 4 años
Que tal Neomatrix92, para el TV L32F6 MAIN MST6M182VG-T9C, efectivamente he hecho esa modificación varias veces, siempre me ha funcionado. El voltaje lo estás tomando de que manera? Es extraño que no te varíe.
neomatrix92
hace 4 años
estoy midiendo cable rojo con cable blanco en el conector que va hacia las tiras led desde la tarjeta, en el CN3, quite esas 2 resistencia y solo coloque una de 47k igual smd, o tiene que ser resistencia normal de 1/4 de watt? anoche me median los dos conectores 55v pero hoy estan midiiendo uno 55v y otro 51v
neomatrix92
hace 4 años
lo que si era que este tv tenia 9 condensadores inflados 2x 470uf 25v, 47uf 100v, 470uf 16v y 3x 1000uf 25v de los cuales solo cambie uno porque se me terminaron, el lunes ire a comprar esos otros 2 de 1000uf 25v que me faltan, todos esos son los que estan por el area de arriba de la tarjeta, este tv pense que eran los leds pero eran todos esos condensadores... será porque me faltan 2 aun no estabiliza bien el voltaje del backlight?
Ali Virguez
hace 4 años
uhmmm es correcto, debes tomar en cuenta que un condensador se infla o se abre (se rompe) cuando se seca internamente y las placas internas quedan haciendo corto y se calienta tanto que se infla o estalla. Pero igualmente puede quedar seco y bajar su capacitancia y físicamente no te das cuenta de que esté malo. Sólo te darás cuenta al sacarlo y medirlo. Contiúa estabilizando esos voltajes y luego me cuentas.
Ali Virguez
hace 4 años
No tengo como subir imagen o archivo en éste post porque ya está resuelto, te envío un link para que te ayudes con el diagrama que yo suelo usar.
https://www.mediafire.com/file/opwxpgri7lk20t9/TV_HAIER_L26F6_L32F6_CHASIS_MST6M181VG_MST6M182VG_MST6M161LG_LED_TV.pdf/file
Ali Virguez
hace 4 años
Neomatrix92, me acaba de llegar un TV L32F6 MAIN MST6M182VG-T9C por falla en la fuente. Una vez resuelto el problema de la fuente me di cuenta que tenía suelta una de las lupas o deflectores que llevan los leds, al mover el tv se escuchaba algo suelto dentro de la pantalla. Al desmontar el panel me percato que existen 4 leds que no encienden pero si permiten que los demás enciendan. Quizás en el caso anterior que tuviste existían leds malos y por ello no lograbas controlar el voltaje de los leds. En tus comentarios no mencionas que desmontastes el panel para ver los leds.
Ali Virguez
hace 4 años
A pesar que la imagen es perfecta de brillo y todo tenía 4 leds malos (dos por cada sección de 15 leds), estos leds son dobles y por ello al quemarse quedan conduciendo y dejando que los demás leds enciendan. No todo el tiempo el driver de los leds detecta ésta anomalía y no actua la protección.
neomatrix92
hace 4 años
Buenas tardes ALI VIRGUEZ, yo creo que en ese que me toco la ultima vez, tuvo algun daño en el IC, porque el 28 de agosto del 2020 yo le reemplace 4 leds quemados, 1 en la primera tira, 1 en la segunda tira, y 2 en la tercera tira, pero en aquel momento le coloque fueron los leds de 3v que tenia y quedo funcionando, el dia 13 de febrero de este año 2021 me lo vuelven a traer porque se le quemaron otra vez, alli me dioy cuenta que los que utiliza ese televisor son de 6v, pero no los tenia, seguí colocandole de 3v en la tira de abajo y cada vez que reemplazaba uno de 6v por 3v, se quemaba...>
neomatrix92
hace 4 años
<... se quemaba alguno de los de 6v viejos en esa misma tira, segui cambiando hasta que toda la tira la puse con 3v y comenzaron a quemarse esos de 3v que les iba colocando, hasta que lo deje asi y fui a comprar leds de 6v, reemplace todos todos esos de 3v que habia colocado en las 3 tiras (13 en total) pero ya no queria encender bien, fue cuando me di cuenta que el diodo zener de la linea que va de la ultima tira al IC se habia puesto en corto y esas patas del IC, lo que hice fue anular la proteccion como me comentaste y encendio bien todo, ya lo entregue desde hace 2 meses y se ha comportado
Ali Virguez
hace 4 años
Que bien que lograstes resolver, hasta ahora no me he topado con leds de 6v en ese TV L32F6 MAIN MST6M182VG-T9C, todos me han llegado con 30 leds (2 secciones de 15 leds de 3v 280mA) y cada sección me trabajan entre 46 a 55 voltios, yo los dejo trabajando entre 46 y 48 voltios. estaré pendiente a ver si me llega alguno de éste tv con panel de leds de 6v. Saludos...
neomatrix92
hace 4 años
Buenas tardes ALI VIRGUEZ, tengo otro caso, un Haier de 55" (55ds2) el cual usa la tarjeta fuente ER956 con el IC AS324M-E1 y tarjeta main CV59SH-K, a esta le puedo disminuir el voltaje de los leds entrando por el menu de servicio ( menu 8893 ) pero si el cliente le da reestablecer de fabrica desde el menu normal vuelven a subir el valor del backligh... de que forma le podria disminuir el voltaje a este tv? actualmente arrojan 53.4 por tira... a este le reemplace las 2 tiras completas y hace 2 semanas uno igual, este aun lo tengo
Ali Virguez
hace 4 años
Buenas Neomatrix92, ubicame el número del ic del driver de los leds para poder orientarme. Saludos...
neomatrix92
hace 4 años
aparentemente es el AS324M-E1, el único cercano al conector de los leds... acabo de montar en la parte de arriba donde estan las imagenes las fotos de la tarjeta de esa version del haier de 55"
Ali Virguez
hace 4 años
Neomatrix92, que número tiene el integrado de 16 pines tipo dip que está cerca del AS324 ?
neomatrix92
hace 4 años
ese es el U402, su nomenclatura es SG3525AN
Ali Virguez
hace 4 años
Evidentemente el SG3525AN es el driver, es usado en muchas fuentes para manejar los balastros de lamparas. En este caso controla leds pero el circuito apenas logro detallarlo y por lo poco que veo es muy diferente a la manera de trabajar como cualquier tv con backlight led. Si la resistencia azul que se ve cerca de los conectores es de bajo ohmiaje, puedes intentar subirle un par de ohm. Sólo eso se me ocurre.
mcic25_
hace 3 años
Buenas tardes @Neomatrix corregiste lo del backlight , con el SG3525AN ???
Diagoo
Diagoo
102
hace 3 años
Hola, como estan todos, hago un pequeño comentario y opinion personal mia sobre los led, creo que cuando comiensan a apagarse es por que llegan al fin de su vida util, despues de recibir muchas quejas de clientes e intentar bajando el voltaje y agregando resistencias, comence a cambiarlos en su totalidad terminando con dicho problema, la duracion de los led depende de la intencidad de la retroiluminacion, yo recomiendo usar al 50% algunos televisores duran 3 años y comienzan a apagarse otros duran mucho mas depende la marca.
darwin19
hace 3 años
Tengo un tv haier. El cual le cambie dos led quemando.al conectarlo a la red se enciende y si le doy power se iluminan muy poco alguien tendrá una idea de lo que podrá ser es de 32 pulgada modelo l32f6led fuente HZP2621H V3.3 te go voltajes en las tres líneas de 48v
