Televisores LCD - LED
TV Led Sankey 32" Placa Main
CHACO
CHACO
37
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes el asunto es que me llega este tv con placa main tp.vst59s.p89 dañada. Como lógico y ser practico hice el pedido y me llega una placa supuestamente reemplazo tp.vst59s.p817 el tv encendio pero la imagen sale con los colores regados. Mi pregunta es si hay alguna solucion para este problema si me pueden ayudar se los agradezco. Probe una tarjeta de otro tv led igual y dio la imagen bien
Javier Honduras
hace 6 años
hace 6 años
Amigo la placa no es compatible con el tv....tiene que conseguir la original ya usted lo comprobo que con otra igual funciona bien....si usted se fija el numero del circuito integrado de video es diferente al de la placa original ...y los componentes smd alrededor de ese integrado van en posiciones diferentes que en la placa original por eso le detecta video pero con los colores defectuosos....siempre que pida placas main asegurese que es el codigo que usted tiene y revise la imagen de la placa que va comprar si tiene todos los puertos y las mismas conexiones para los flex que la placa original...
CHACO
CHACO
37
hace 6 años
Si amigo todo eso lo comprobe ya varias veces he hecho ese tipo de compra. El detalle es que en la imagen del vendedor ofrecia la identica a la que necesitaba y ahora q fui a recibir me llegó fue esa. Solo preguntaba por si me podian orientar y tendre que buscar otra. Agradecido y bendicion.
