Buenas noches, conseguir diagramas de estos aparatos esta complicado, pero en unas de esas si menciona el número de chasis se pueda encontrar algo en la WEB, o en realidad por lo menos hacer el intento, sin promesas claro. Ahora, si retiro el transistor de salida Horizontal, ¿Lo midió? ¿Cual fue el resultado de esta medición?... Tiene que colocar una lampara de 60 Watts de esas tipo incandescentes y usarla como carga fantasma, de estar regulando bien el +B este permanecerá estable. En realidad no sabría decirle cual es +B, pero puede entenderse que una tensión de al menos 110 voltios
esta dentro de lo razonable.... Cualquier ruido o chillido denota un corto, ahora un olor a quemado, puede ser plástico que se recalienta, alguna resistencia, haga una inspección visual y trate de identificar los componentes que puedan estar tomando temperatura, o use las yema de los dedos en busca de temperatura excesiva. Puede hacer esto también, para estar meas seguro retire el fly-back, pero antes identifique el bobinado primario del mismo, cualquiera de estas patas, mida con respecto a masa, se entiende que con respecto al pin o pata GND del fly-back, no tiene que dar lecturas.
Buenas ise la desconexión del yugo y aún tengo la falla el único q calienta en exceso es el horizontal y probé con varios ahora sin horizontal el TV m entrega los 110 a la base del transistor pero al conectar el mismo baja a;; 67 y se recalienta are lo del bombillo y comento mil grasias por su ayuda
