Televisores LCD - LED
No enciende ni standby Hitachi cdh le322fd10
nico5566
hace 6 años
hace 6 años
Hice unas mediciones en parte hot y cold en el secundario solo 11vcc y 20vcc en el primario 620v también en los filtros principal no tengo v en 2 Zener 202 y 205 que podría ser la falla algún diagrama de este tv tendrá1562728879107138308663.jpg[3.33mb]
Ángel Morales
hace 6 años
Ya revisaste los Mosfet debajo de los disipadores?
nico5566
hace 6 años
Me fijo y. Comento puede ser eso? Pero. Los voltajes están muy elevados en el primario y secundario o es xq están conectados
Ángel Morales
hace 6 años
Las fuentes modernas pueden llegar a 400V después del mosfet o driver que alimenta el oscilador. Fíjate muy bien en los capacitores más grandes. Son de 68mf a 450 volts. Si no tienes experiencia se cuidadoso por que este voltaje es peligroso. La fuente genera 12 y 24V. Casi seguro la falla está en el oscilador, debe haber un circuito integrado, tal vez en la parte inferior. No encuentro el diagrama, pero estoy intentando.
Ángel Morales
hace 6 años
El secundario no tiene un voltaje tan alto.
nico5566
hace 6 años
hace 6 años
1563234257909-407777347.jpg[4.01mb] el diodo 206 marca de los dos lados
Ángel Morales
hace 6 años
Ese diodo es la protección del IC. Hay que cambiarlo. Probablemente el IC ya está mal. Revisa muy bien los diodos del puente rectificador de entrada. El voltaje de VCC pata 1. EL zener que mencionas es la protección de ese IC.
Ángel Morales
hace 6 años
El voltaje Vcc de ese IC no puede sobrepasar 22V.
nico5566
hace 6 años
Chequeo y comento por cuál cambio cual es el valor
nico5566
hace 6 años
Tendrá una esquema de este tv
