Televisores LCD - LED
TV SAMSUNG 32° MODELO:UN32EH400F PRENDE Y APAGA
SHOEMAYKHERZ
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días mis amigo hoy les traigo un problema con este TV Samsung de 32° modelo UN32EH400F con la falla que al enchunfar automáticamente el prende y apaga cada 3 segundos titilando el led de stamby continuamente,ya reemplace todos los capacitores de la placa de voltaje y aun persiste la falla si algún colega a presentado una falla como esta en este modelo le estaré agradecido por su apoyo antemano gracias
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Primero desconecta main para descartar la fuente, mide los voltajes, si todo ok tiene problemas en la main , se está apagando por protección y enciende pq tiene el start-on activado. Desconecta cinta ldvs para descartar pantalla, si sigue igual verifica etapa de audio, a estos tv les falla esta etapa, verifica subfuentes 1,5;1,8 y 3,3 volt, también condensadores smd a la salida de las bobinas. Comenta progreso para seguir ayudando. Saludos y suerte
SHOEMAYKHERZ
hace 6 años
listo te estare avisando del progreso gracias
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
revisa muy bien el cable que sale de la fuente de poder a la pcb main ya que se forma carbon en dos pines en el conector que sale de la fuente o dale la vuelta al cable y prueba
SHOEMAYKHERZ
hace 6 años
ok amigo gracias revisare y te comentare
