Televisores LCD - LED
TV LG 32LK311 no enciende
scarpia99
scarpia99
137
hace 6 años
hace 6 años
Estimados colegas el LG 32lk311 llego a mi taller porque no enciende. En principio ni la luz de standby. Lo abro para hacer una inspección visual, medio tensiones en la fuente encontrando solo los 3,5v.  Probe la fuente poniendo power on con 3,5v y aparecen los 24v y los 12v.  vuelvo a conectar todo y mágicamente el LED azul de standby se encendió. Y las tensiones en la fuente están todas. Lo raro es que el TV no enciende, ni el backlight ni nada. Pero las tensiones están todas. Salvo que tengo presentes 3,3v en el pin "error" de la fuente que luego va a la placa inverter. Probe la placa inverter con 24v externamente y las lámparas encienden, con un consumo de 2,5amp. Estoy algo desconcertado, será la main? Porque la fuente al parecer funciona bien al probarla sola y de ese modo la tensión del pin error es 0v y se encienden las lamparas pero al conectarle la main aparecen los 3,3v y las lámparas no se encienden... Alguna sugerencia?? Muchas gracias colegas.
wilson sepulveda
hace 6 años
hola cuando forzo el arranque de la fuente , bolvio a desconectar los puentes que hizo , no se pueden dejar porque al conectar la main se pone en corto ,
buelve y retifica la prueva ,
retirar el fusible de entrada colocar un foco de 200wats
colocar un resistor de 1kohm entre los 3.3v y power on
colocar otro resistor de 1kohm entre 3.3v y el pin invrt on
la main tiene que estar desconectada de la fuente smpps
solo dejar conectada la placa inversora, si no hay ningun problema en inv fte y lamp la fuente deve de oscilar entregar las tenciones y la retroiluminacion encender saludos
scarpia99
scarpia99
137
hace 6 años
Estimado esa prueba ya la realice al principio para corroborar el buen funcionamiento de la fuente. Y efectivamente funcionar, entrega todas las tensiones y encienden los backlights. Luego volvi todo como estaba y con la main ahora conectada, enchufo el tv y enciende led azul de standby y aparecen todas las tensiones en la fuente (sin dar la orden de encendido desde el panel) pero el el backlight no enciende y tampoco hay imagen.
Me llama la atencion la presencia de esos 3,3v en el pin "error".
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo si la fuente arranca sola el problema está en la main, revisa condensadores smd, desconecta conector ldvs , revisa etapa de audio que suele fallar. Comenta progreso. Saludos y suerte
scarpia99
scarpia99
137
hace 6 años
Si revise todo lo que me sugeriste y esta todo bien. Hasta el momento que el led azul se encendia todas las tensiones estaban presentes en la main tambien. Ahora ya no se prende el standby... esta muy complicado. Temo que el micro se haya dañado, o no se si la eeprom pueda estar fallando. El problema es qu eno tengo os datos para grabar una nueva...
scarpia99
scarpia99
137
REalizadas todas las sugerencias de ustedes finalmente tuve que reemplazar la main, no hubo otra soluciona mas economica lamentablemente.
