hola dni20...gracias por responder...si lo que comentas del otro Ic que es el de gama que en este caso es el CM508 no creo hasta ahora que este mal...porque al echarle liquido frio al CM603 se normaliza el flascheo pero la pantalla sigue lavada...por eso medio estoy convencido que es el CM603...een lo que me hace desconfiar es que las tensiones estan bien...pero una de ellos flutua....la linea CM600 son todos iguales los IC donde varia es la tension de entrada es hasta donde puede averiguar....ok amigo seguiremos luchando a ver que pasa....un abrazo
El integrado más chico no recuerdo el número lo busque en las placas que tengo y no los tiene....saven sen esos cuando sale con mucho brillo que la imagen se ve poco....cuando se rompe el cm603 tenes sero imagen....por lo menos en los casos que yo e tenido....saludos.
