Televisores LCD - LED
Smart tv LG 47 la6200 quema Led
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
hace 6 años
Hola, hace unos mese pedí ayuda por acá para reparar una falla que hacía mi tv y resultó que eran los LED como bien me indicaron los participantes de aca. Hice caso a las soluciones cambie todos los LED mi tv funcionó bien unos meses ( como 6 mese) y volvió a quemar los LED. Que podrá ser? Leí que algunos modifican unas resistencias para bajar la corriente que llega a los LED pero no entendí bien como hacerlo. Alguna idea? Desde ya agradezco las respuestas y agregó como dato que no se mucho de electrónica
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
con resistencia de 15 ohm por 3 vatios en el retorno de cada barra
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Para bajar la tension quita las siguientes resistencias: R817, R829. Si aun vez que la intensidad es mucha, y deseas bajar mas, quitas R815, R831. Lo correcto es contar la cantidad de leds en las tiras, este TV tiene 2 ramas separadas.Bien, se cuentan los Leds y se multiplica por el voltaje, por ejemplo 20leds x 3v= 60v es lo que tenes que medir entre los terminales LED+ Y LED-, si esta elevado, quitas resistencias y vuelves a medir hasta llegar a 60v, o inferior.
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Entonces lo que me quema los LED sería la tensión y no la corriente? Que sería lo que se va deteriorando para tener que modificar los valores de las resistencias?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
La corriente esta en funcion del voltaje aplicado, cuanto mas alto, mas corriente.
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Bueno ya desarme y no había ningún LED quemado era sólo un LED como mal soldado ya que no daba continuidad al circuito. Lo reemplace por las dudas y ahora lo tengo a prueba. Creen que hace falta sacar las resistencias? Agrego que la medida entre LED + y LED- estando prendido me da 43.2v ni cerca de los 100v que dice la placa y como tiene 54led de 3v eso daría 162v. No se por qué mi tensión es tan baja y espero no sea complicación a futuro
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
15 ohms es una barbaridad. no sabe mucho de electronica como lo comenta le dejo un link donde se trata el tema, si comenta el numero de parte de la fuente seria mejor saludos. https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=5244 la fuente tiene 2 mosfet de conmutacion para los negativos de leds cada uno trae 8 resistencias serie paralelo, el valor total es de 2.05 ohms por las 8 resistencias, este valor deve de subirlo a unos 3 ohms, ya sea quitando 2 resistencias serie paralelo de cada lado o poniendo una sola quitando todas de un valor de 3ohms  a 2 watss y midiendo la tension que baja, esto por cada lado de los mosfet. a.JPG[99.17kb]
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Gracias ahora creo que algo voy entendiendo. Para quitar las resistencias que decís me alcanzaría con levantar o cortar una de las patitas de las resistencias del tramo serie que van en paralelo? Y la otra pregunta sería a que se debe la variación en el valor de tensión (o corriente no se cual sería) que me lleva a modificar el circuito en ves de reemplazar algún componente?
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
Son las resistencia que mencione antes las que tenes que retirar.
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
El finde lo desarmo nuevamente pruebo y les comento. Desde ya les agradezco su colaboración de a poco creo que voy entendiendo. Esta muy bueno esto de la electrónica gracias
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Me ayudó mucho el diagrama. Pruebo y en unos días vuelvo a comentar
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Abrí el tv y encontré todos los componentes detallados en la foto que adjuntaste. Si no entendí mal los pasos a seguir serían reemplazar los LED quemados, contarlos calcular la tensión multiplicando la cantidad de LED por 3v medir si tengo una tensión similar o inferior a la cuenta. Por otro lado medir la corriente y comparar los valores de tensión y corriente según lo indicado en la placa que para mi caso dice 100v 0.4A de esto ultimo no estoy muy segura si esos valores los obtengo en las patas led+ y - o eso los leo en los pines que van a la otra placa. Por último saco r817, r818, r829yr830
Lorbay
Lorbay
4
hace 6 años
Empiezo cambiando los LED quemados mientras espero más indicaciones o la confirmación de Uds. No quiero meter la pata sacando resistencias que no son. La otra pregunta es las resistencias que hay que sacar las saco con el soldador de punta o con la pistola de calor como cualquier componente smd?
