Televisores LCD - LED
TV Samsung UC40C5000. con una falla se imagen
ghf_1
ghf_1
1
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Tengo un TV Samsung UC40C5000, con una falla se imagen, se mal  cuando aparecen las ventanas que genera el televiso como por ejemplo: nivel de volumen este apareje y desaparece como en cámara lenta igual codas las imágenes, el sonido se escucha bien. Puse una placa T-COM usada pensando que ella provocaba la falla pero no, sigue haciendo lo mismo. También desconectando una de las salidas de la placa media pantalla se ve bien y si conecto la otra no.Ayuda por favor para solucionar esta falla.
Javier Honduras
hace 6 años
Conecte el flex con el que se ve bien una mitad en el lugar del otro flex comente si hay algun cambio
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
PANEL DAÑADO
