Hola Vallin, gracias por tu ayuda, aca tome todos los valores de la T-COM (La mayoria de los puntos de referencia) todos bien acotados, si necesitas el de algun componente en especial me lo marcas y lo tomo, tambien te mando los voltajes que entran del conector de la main y lo que hace cuando le desconecto cada uno de los 2 flex que van a la pantalla, el LDVS no tome nada, esta cubierto de no quedar lo despego, queria saber si con lo que te pase, me orientes, si es la T-COM y no el LVDS del display aca te paso todo: https://www.dropbox.com/sh/ncsr5zall082p7a/AAD-lcxxhT0b749LL0RG_fAga?dl=0
Hola Vallin, a cuales pins de señales te referis? a los que vienen del flex de la paca Main o a los que sales para los dos Flex a la pantalla? dentro de la placa ves algun voltaje raro de los especificados que te pase? hay algunos que dan 0 volt no se si son normales. gracias por tu tiempo!
