Televisores LCD - LED
Tv LG no genera 12v ni 24v en la fuente
Fman
Fman
5
hace 6 años
hace 6 años
Buen día amigos de yo reparo. Estoy intentando reparar una tv LG modelo 42lh70yr, el cual me llegó porque estaba muerto totalmente. Encontré el fusible y dos mosfet en la fuente dañados y un corto en la main. Ahora tengo 5v de activación y la main me genera el retorno de power on, se escucha el encendido del relé, pero la fuente no genera las demás tensiones que son 12 y 24v. Quien sepa porque puede pasar esto le agradezco me indique como puedo solucionarlo.
Franki Lobaina
hace 6 años
hace 6 años
Amigo la fuente De stby está trabajando pero es posible que la otra no, ( estos tv trabajan con 2 o 3 Fuente dentro del primario)revise occilador, resistencias , transistor que la activa,etc, comenta resultados. Saludos y suerte
sanfalla
sanfalla
1.821
hace 6 años
hace 6 años
trabaja sin la main... la salida de 5 voltios coloca una resistencia de 1k al pin del power on y con eso tra bajas solo con la fuente de poder
Fman
Fman
5
hace 6 años
Intente con la resistencia, haciendo puente entre 5v y power on pero no enciende el relé. Solo lo hace con la main conectada. Tiene otras dos señales. Pdim y adim. Pero no se cual sean su función. Gracias por tu apoyo.
