Televisores LCD - LED
PHILIPS 32phg5102/77 , No enciende (ni luz standby)
Marcelo22
hace 6 años
hace 6 años
Hola chicos no me llega ni los 3.3 ni los 12 a la placa cambie el transistor K8A65D y una resistencia de .27 que estaba quemada y volvió a reventar gracias
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
reviso el circuito control de esos componentes?
Marcelo22
hace 6 años
Si revisado
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si vuela el mosfet muy bien no debe estar el U9101.
Marcelo22
hace 6 años
El mosfer Q9010 se pone en corto y R9101 rebienta
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no lleva el PF6005 AS esa fuente?
Marcelo22
hace 6 años
Ok Javier tendré que ir uno por uno gracias
Marcelo22
hace 6 años
Víctor ahorro estoy en el taller mañana lo verifico pero no lo e visto al PF 6005
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
que raro.saludos
Marcelo22
hace 6 años
Ya lo comprobé no lleva PF6005AS
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
cual lleva?
Marcelo22
hace 6 años
el817
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ese es un optoacoplador.el que controla el mosfet que se le quema o no lleva integrados esa fuente?
Marcelo22
hace 6 años
No se subir una foto sino ves la placa
Marcelo22
hace 6 años
No lleva por lo visto
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
jaja,si lleva,si no como va a oscilar la fuente?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Marcelo22
hace 6 años
No lleva ese componente en lugar U9101 tiene U9102 y es EL 817
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
que raro, debe ser otra fuente nueva porque ese diagrama es de la fuente del
32phg5102/77
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
U9102 cual es?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no lleva este por las dudas PF6003AHS
SnakeVr
SnakeVr
65
hola que tal tengo la solución, marcelo22 esta mirando la placa del lado de los componentes dip o componentes con patas, no esta mirando del lado del impreso, por eso ve u9102 y no ve u9101 porque es un integrado de montaje superficial (smd) y va soldado al otro lado de la placa, como dijo el colega victor e el el817 es un opto no un oscilador, o es eso o no es el modelo de placa propuesto
SnakeVr
SnakeVr
65
que tal victor, consulta probaste con el ld7536/r/gl/rgl no vi la hoja de datos pero los pines coinciden, al menos con el sot-26 de 6 pines
SnakeVr
SnakeVr
65
de paso un aporte de mi parte ya que en el diagrama solo se muestra el dip o sop de 8 pines, aca una grafica de los modelos disponibles, as y ahs 8 pines, a 6 pines
Luis Gonzalez0
Lo pudieron solucionar, a mi también me pasa lo mismo ni es standby enciende, reemplace el K8A65D por un P10NK90ZFP (según el vendedor su remplazo) una resistencia de.027 de 1w, 2 resistencias superficial de 10 y 47 ohm y el 6005A por un NCP1251 (según el vendedor su remplazo), y nada sigue igual, solo llega a GATE 280 y en integrado NCP1251 en la pata 5 los 4,7 Vol, el optoaclopador mide bien. alguna sugerencia a seguir. desde ya muchas gracias
Victor E
Victor E
65.783
consiga el 6005a.y deberia arrancar.saludos
Luis Gonzalez0
Muchas gracias Víctor por contestar ya veo si lo consigo
Luis Gonzalez0
Victor E, conseguí el 6003a (el remplazo 6005a) y K8A65D y como dijiste y arranco, gracias a Dios, muchas gracias amigo que Dios te bendiga
SnakeVr
SnakeVr
65
yo repare hace tiempo una no recuerdo que modelo, cambie el conjunto K8A65D y PF6005A un par de diodos dañados resistencias y capacitores, por mi experiencia ya que cuento con capacimetro decidí chequear capacitores físicamente no dañados pero si estaban defectuosos los cambie y salio andando si no cuentan con capacimetro recomiendo cambiar toda la parte del conjunto en cuestión el PF6005A fue reemplazado satisfactoriamente por un PF6003A busquen o pidan el diagrama si lo encuentro lo subo saludos desde baires arg
unlocotano
yo repare u
La misma con todo correctamente y en bacio enciende arroja 11,6 volt y 18 para led ,pero al conectar la main no prende ni stnby y repiquetea .es como que no tiene fuerza.probe alimentar un motor y lo mueve pero al querer frenarlo se apaga
SnakeVr
SnakeVr
65
unlocotano: un gusto mira primero no deberías de probar este tipo de fuentes en vació corres riesgos de dañar la fuente siempre se deben probar con carga, segundo revisaste cortos, mediste capacitores electroliticos de salida?
si la fuente empieza a hacer ruidos de click's puede ser por un corto o capacitores en mal estado y el que a veces en vació no te de el voltaje indicado es porque muchas de las fuentes tienen sensores de corriente mediante el o los optoacopladores censan la corriente de salida y le indican al pwm si tiene que oscilar al maximo o no
Rulorx
Rulorx
5
hace 1 año
hace 1 año
Quizas alguien me pueda ayudar.. reemplaze todo lo mencionado.. regulador 6003a, transiator, cap, resiatencia, diodos... y al prender REVENTO EL REGULADOR. Que podria ser? Antes de probarlo todo media bien.
