Televisores LCD - LED
falla en inverter
hector costas
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos. tengo un problema con una placa inverter LC420WX7(slave)la cual ya revise y detecte que estan quemados dos mosfet de los 4 que lleva los cuales son los siguientes:FDD-8447L.Bien el problema es que no se consigue en los negocios de mi ciudad,me comunique con una gente de bs as pero piden 64 pesos por cada uno mas gastos de envio. yo me pregunto si tiene quemado el ic y gasto ese dinero al vicio. alguien que me de una manito con su opinion u dato para este problema. Desde ya muchas gracias colegas.
notdoymas
notdoymas
2.887
hace 14 años
hace 14 años
saludos: mira, yo tuve un problema similar con un monitor LG, tenia en corto el dual mosfet, lo solucione levantando los pines en corto y, hoja de datos mediante, certifique si era el canal N o el P y lo reemplace por un IRF; varios ingenieros me dijeron que esto no se podia hacer; como soy obediente, no hice caso y el monitor hace mas de dos meses funciona a las mil maravillas. fijate aca http://www.yoreparo.com/foros/plasma_lcd/641248.html suerte.
hector costas
hace 14 años
hace 14 años
Buenas. Te agradezco por la informacion probe con un IRF840 prendio la pantalla a los 15 segundos empezo a humear los IRF reemplazados creo que fue por el amperaje que maneja voy a probar con el IRF540A que me recomiendas trabaja con 20A mas que el IRF840A el original trabaja con 50A. Voy a probar y te comento como me fue, muchas gracias desde ya estamos en contacto
