Televisores LCD - LED
Panasonic viera 42 - imagen se va y vuelve
Robert Nekrasov
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, El modelo es th42pd60eh. La televisión funciona perfectamente, tanto imagen y sonido, pero a veces la imagen se va, y la pantalla de queda completamente blanca. El sonido se escucha bien y se pueden cambiar los canales. Tras un rato de espera vuelve a funcionar bien. El error se repite siempre de manera aleatoria y con duración variable. He mirado los condensadores y ninguno parece estar en mal estado. He limpiado todos los conectores excepto los de los Flex. Qué opinan que puede ser?
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
es de plasma deve de limpiar los flex de la main a la tcon y los flex de la tcon a la pantalla, muy posiblemente tu problema sea la main.
Robert Nekrasov
hace 6 años
Entonces la solución sería cambiar la main o se puede revisar de por si se puede arreglar?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Tv plasma no tiene t-con,solos los paneles de cristal liquido o panel lcd usan t-con.aclarando un poco el tema.ese problema puede ser el panel plasma.saludos
Robert Nekrasov
hace 6 años
En caso de ser el panel de plasma, no hay manera de arreglarlo, verdad?
