Televisores LCD - LED
TV panasonic CT-20R11S no da video solo una luz en el centro
alexisgabriel1661&
hace 6 años
hace 6 años
buenos días espero me puedan ayudar, tengo un tv TRC panasonic CT-20R11S / CHASIS ADP-233 que no muestra vídeo, solo se ve un punto te luz en el centro de la pantalla, el tv se apaga solo y muestra una figura como una flor de varios colores.  esto paso después de una subida de luz
Javier Chavez C
hace 6 años
hace 6 años
Si se trata de un punto blanco resplandeciente en  en el centro de la pantalla ... Problemas en el yugo verifique sus conectores. Si fuera un mancha de color que se mantiene en la pantalla y el TV no logra encender .... TRC con daños internos. Se escucha o permanece el audio??
alexisgabriel1661&
hace 6 años
Buenas noches disculpen la ausencia, gracias por el apoyo, el problema estaba en los cables que van de las bobinas a la tarjeta habían dos partidos internamente desconozco el motivo ya que el tv venia de otro taller y me trajeron por fallas despues de una subida de luz. pero creo debí haber probado esos cables desde el principio. el problema es que el cliente se llevo el tv a las 2 semanas me lo trajo nuevamente ya que el tv prende y se apaga inmediatamente, cuales serian los pasos para iniciar en la solución de este problema, les agradezco su ayuda ya que no soy muy experto en esto
alexisgabriel1661&
buenos días ya resolvi el problema del TV. no les comente anteriormente porque tuve que viajar por familiar enfermo, les comento que el problema de apagado del TV que va al lado del flyback 1 ohmio que hace especie de fusible la resistencia se calentaba y el tv se apagaba, la cambie y listo, gracias a todos por la ayuda y disculpen la tardanza.
