Televisores LCD - LED
TV Samsung UE32EH5300 no enciende backlight, fuente bien, led bien
Shafak
Shafak
2
hace 6 años
hace 6 años
Buenos días estimados señor@s: Tengo una TV Samsung UE32EH5300 con pantalla en negro pero con sonido. La he desmontando completamente, pues al hacer las pruebas que he entendido debia hacer, compruebo que los led no encienden y la fuente funciona. Tras comprobar todos los leds uno por uno, todos están bien. Lo único que me llama la atención es que el voltaje que indica la fuente que debe dar a los leds es de 140 v y al medir me da 170 v. Los voltajes de la main son los que indica. Si teneis idea del posible error, agradezco vuetra ayuda. Seguro estoy pasando algo por alto. Gracias de antemano.
vulkan
vulkan
133
hace 6 años
No solo comprueba los ledes uno por uno, comprueba las tiras enteras y sus conexiones
Shafak
Shafak
2
hace 6 años
Buenos días de nuevo, estimados amigos:
Gracias a todos por vuestras aportaciones. El problema se ha solucionado de la siguiente manera. Efectivamente había algunos leds que aunque aparentemente estaban bien, no era así. tal como apuntabais. Tras sustituirlos, encendian todos pero intermitentemente, por lo que revisé fuente y sustituí un electrolítico que daba paso a la alimentación del baklight. Al cambiarlo, bajó de 170 v a los 140 v que necesitan los led.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Eso se lo dije de entrada.espero no vuelva el tv.saludos
vulkan
vulkan
133
hace 6 años
hace 6 años
Shafak
Shafak
2
hace 6 años
Gracias vulkan, acabo de seguir tus indicaciones, todo está correcto, las conexiones bien y las tiras funcionan perfectamente luego entiendo que el problema no está aquí.he comprobado desde la salida de la fuente y todo bien. Gracias igualmente.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Realize la siguiente prueba:desconecte la main board y conecte la fuente,deben encender los leds si estos estan bien,ya que tension de fuente tienen.saludos P.D.:para mi tiene leds malos.
Shafak
Shafak
2
hace 6 años
Gracias Victor E, como he comentado los leds están bien todos, voy a montar de nuevo y de cualquier forma, probaré con la main desconectada tal como apuntas.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
para mi tiene leds malos por eso la fuente esta elevada.a veces con el probador encienden pero siempre hay uno o dos mal,con la fuente del tv no encienden.saludos
vulkan
vulkan
133
hace 6 años
Yo a veces hago la siguiente prueba :
Alimento externamente una tira a razón de 3.3v cada led, después voy bajando la tensión poco a poco, si hay un led que se apaga antes que los demás, ese está dañado
Shafak
Shafak
2
hace 6 años
Buenos días de nuevo, bien, he seguido vuestras indicaciones paso por paso, todas ellas. La variación en la caida de tensión de un led con respecto a los demas creo que es despreciable por lo que tras medirla no he llegado a ninguna conclusión. Ahora bien, al ir dejando caer la tensión en una tira efectivamente, hay un led en una de ellas y otro en otra que se apagan antes que el resto, no pasando esto en las otras dos tiras restantes, por lo que entiendo que esos dos leds son los causantes de mi quebradero de cabeza. Los sustituiré y os comentaré resultados.
Muchas gracias a todos.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
eso le dije desde un principio.
Pablito
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos veo que ya tiene opinion de expertos pero como aun no resuelves me permito animarte a volver sobre lo andado, considero hay LEDs defectuosos, yo los pruebo con una fuente externa de 12v y una R de 1k en serie ( uno a la ves), en paralelo al LED bajo medicion conecto el Multimetro para ver la caida de tension en el mismo, seguramente obtendras caidas de tension mayor en aquellos LEDs que tengan problemas.
Shafak
Shafak
2
hace 6 años
Gracias Pablito, como ya he comentado he seguido tus indicaciones y la diferencia en la caida de tensión no me ha parecido significativa de un led a otro, pero igualmente muchas gracias por tu aportación.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Lo mejor seria que te armes un probador y conectes en el terminal del backlight y pruebes todos de una.
Shafak
Shafak
2
hace 6 años
Gracias seekude, hecho, lo he armado tal como has dicho pero no he conseguido armarlo, por falta de medios para las cuatro tiras, tan sólo he podido probarlo 2 a 2. Han encendido todos, no se si influirá el que no estén las 4 conectadas. De cualquier forma, tal como ya he comentado, al ir bajando la tensión, hay dos led que se apagan antes que el resto, empezaré por ahí.
Gracias de nuevo.
