Televisores LCD - LED
SMART TV: MISMA MAIN PARA DIFERENTES PULGADAS
Ivan Piñero
hace 6 años
hace 6 años
TENGO UN SMART TV SANYO LCE42IF14M EL CUAL SE DANO EL FIRMWARE Y NO HAY FORMA DE RECUPERARLO, MI ÚNICA SOLUCIÓN ES CONSEGUIR OTRA MAIN Y REEMPLAZARLA. VIVO EN UN PUEBLO DONDE CONSEGUIR ESTAS COSAS ES MUY DIFÍCIL, CONSEGUI LA MISMA MAIN EN UNA CIUDAD CERCANA, EL PROBLEMA ES QUE ESTÁ INSTALADA EN UN TV DE 32´´ Y EL MIO ES DE 42´´. MI PREGUNTA ES SI SE PUEDE CONFIGURAR O CAMBIAR EL .bin (firmware) PARA QUE FUNCIONE EN 42´´. Paso los datos: TV ROTO: SANYO LCE42IF14M  main: RSAG7.820.5725/ROH PANEL (Pantalla): HISENSE HE416GF-E01 (42 PULGADAS) MAIN QUE CONSIGO: NOBLEX 39LD869HI main: RSAG7.820.5725/ROH PANEL (Pantalla): MARCA DESCONOCIDA (32 PULGADAS) Muchas Gracias.
Javier Honduras
hace 6 años
Saludos amigo....le hice la observacion de que la placa que consiguio el puerto de conexion para la pantalla difiere de la original conexion diferente....para saber si es compatible debe comparar los puntos a tierra gnd en ambos puertos y los puntos de voltaje positivo si van en la misma disposicion...consiguio la placa con todo y el flex o cable original o solo la placa??? Habria que ver si el flex original de la placa que consiguio es igual en el extremo que va hacia la pantalla...
Ivan Piñero
hace 6 años
Es diferente la placa que consigo y no tiene el flex. De todas maneras lo llevare a un taller para ver si me pueden rescatar la eeprom con un programador.
Gracias por tu aporte.
Javier Honduras
hace 6 años
Ok amigo nos actualiza como le fue
Javier Honduras
hace 6 años
hace 6 años
segun encuentro en la web estas son las placas en mencion segun los modelos que usted proveyo...observando se ve que uno de los puertos de conexion el mas largo  difiere del de la otra placa....explique como esta dañada la otra placa no hay standby el tv no responde en lo absoluto como llego a la conclusion que en efecto era el firmware el dañado comente si intento instalarle alguno...
Ivan Piñero
hace 6 años
Hola Javier, Primero Muchas Gracias, no soy experto pero me gusta mucha la electrónica y la estudio de manera autodidacta como un hobbie, soy técnico informático. Comenzo la falla despues de un corte de luz mientras estaba actualizando el firmware, tratamos de recuperarlo por usb pero no levanto. dejo de responder a todas las funciones, queda en el logo, creo que puede haberse dañado el .bin de la eeprom, el problema que no cuento con un programador para probar si es eso. Me resulta mas facil y economico reemplazar la main completa y cambiarle las pulgadas.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
hace 6 años
Con solo quitar la eeprom de la placa con problemas de software y colacarla en la nueva main ya estaria solucionado, luego puede actualizar el soft. La configuracion de panel se encuentra en la eeprom en la nand, solo esta el software. Lo digo por experiencia, esa misma placa ya la eh reemplazado por micro quemado de otros modelos unas 3 veces sin problemas. Siempre compre la de modelos de 32" que las vendian mas economicas y las use en 42", diferentes marcas. Pero si es problema de software, puede probar primero desde un pen drive actualizarlo, sino, programar la nand con el dump, ambos se encentran en el sitio mundotecnico, para lo segundo necesita un programador de nand. Otra cosa a tener en cuenta es el conector lvds vienen 2 conectores diferentes, tenga en cuenta eso ( uno smd metalico y otro thru hole) pero solo eh visto el smd en tvs jvc con el mismo modelo de main.
Ivan Piñero
hace 6 años
Hola seekude, gracias por la respuesta, pienso que el problema esta en la eeprom justamente, tal vez lo exprese mal en la pregunta, te pido disculpas, mi idea es cambiar la main y programarlo para 42´´, lo que no se si eso se hace por firmware o hay que programar también la eeprom con un programador, porque en ese caso no tengo dicho programador y no vale la pena comprarlo por su precio y el uso que puedo darle.
seekude
seekude
2.085
hace 6 años
A ver, dicha placa posee eeprom y nand, en la eeprom esta la configuracion guardada (todo lo que se ajusta en el modo service, datos panel por ej) y en la nand esta el software, menu, netflix, youtube, etc. Habria que ver que sintomas presenta el tv. En cuanto al programador el de eeprom es barato, un ch341a le sirve, o puede armar uno casero y programa por puerto paralelo. El de nand si es costoso, pero si va a comprar otra main, no es necesario grabar, puede aplicar un update por usb. Tanto el dump de la eeprom y el firmware update se encuentran en mundo tecnico. Comente igual que hace el tv
