Televisores LCD - LED
tv toshiba no arranca..
mingo perez
hace 6 años
hace 6 años
hola a todos.. referente a mi pregunta de la tv smart toshiba de 55 mod 48l2400, aqui adjunto las fotos del tv para mas ayuda... gracias... saludos desde ParaguayIMG-20190530-WA0049.jpg[91.16kb]IMG-20190530-WA0051.jpg[89.68kb]IMG-20190530-WA0043.jpg[23.47kb]IMG-20190530-WA0053.jpg[91.16kb]
Alberto Ramirez Vistrain
hace 6 años
no standby? no mantiene voltajes la power supply? o si standby pero no on? algo mas de detalles ayudaria
mingo perez
hace 6 años
hola.. muchas gracias... por responderme... ese es es lo unico que puedo ver en mi tv...encendes con el control creo que queda en stanby on, aparece toshiba luego a negro, y no pasa mas nada... no tengo forma de ver los voltajes... y al apagar lo hago de forma manual cortandole la corriente desenchufandolo...
otro comentario que me hicieron fue actualizacion de firmware..
agradesco tu posteo si te sirven estos detalles.
hace 6 años
bueno lo que puedo hacer no es mucho si ".. no tengo forma de ver los voltajes... " ya que con esto verificas casi todo, oh almenos la seccion que funciona o no funciona.
Debido a que no cuentas con la herramienta indispensable la recomendacion apartir de aqui es que vayas a un buen taller de reparación, o te lanzes a arriesgarte a gastar o dañar de mas.
No digo que sea difícil "solo es lento si no conoce uno nada".
Te voy a colaborar si estas dispuesto a aprender.
Esa falla en las toshiba yo viví una similar y era al final de cuentas la programación de la epprom....continua abajo
mingo perez
hace 6 años
Holaaa... buenas... como estaS,,, exelente tu comentario gracias la ayuda,,,, creo que es mejor llevarlo a un service... no tengo mucho tiempo ahora para ver o aprender algo, mas adelante si... te agradesco mucho la ayuda... saludos
Domingo Perez... desde Paraguay...
hace 6 años
hace 6 años
Hay 4 posibles panoramas en esta falla. 1.-La epprom este corrupta su programacion 2.-La main tenga alguna avería en alguna de sus etapas. 3 La fuente de poder no mantenga voltajes y por ende la main protege y manda a stand. 4.La botonera sea la que tenga una avería. el orden esta de peor a menor. Ahora posibles soluciones sin saber nada o poco, cambio de main es la mas probable.ese es el camino facil.
