Revise en la main si esta recalentando algun circuito o si algun condensador de superficie esta en corto...
Si tienes el diagrama dices que parece que el voltaje 12 sale de la fuente..para asegurarte podrias aislar la linea 12 voltios de la main si el voltaje sigue apareciendo por un instante entonces el voltaje viene de la fuente hacia el video entonces revise los componentes asociados a los 12 en la placa de video
Hola Javier el conector que tengo tiene 12 pines de los culaes tengo los siguientes.
1: VP (11.8V)---} OK
2,5,6,7:GND
3y4: STBY (3.3V)---} OK
8:VUNREG (12V se cae a 0V)---}
9:{---POWER_DOWN (3.3V)
10: {---STANDBY (3.3V se cae a 0V)
11:{---BACKLIGHT_CTRL
12:{---LAMP_ON_OFF
Lo raro es que en el diagrama parece como que los 12V del pin 8 vienen de la fuente, cuando inyecto los 3,3V del pin 3 al pin 10 para probar solo la fuente no aparece ninguna tension en el pin 8, cuando pongo el conector a la main si aparece por un segundo los 12V en el pin 8.
Gracias por responder.
Revise si al conectar la fuente a la main alguno de los pines de voltaje se va en continuidad a tierra
El voltaje del pin 10 esta presente si desconectas la placa video mide los voltajes con la main conectada y desconectada hay diferencia??
Prueba un puente con una resistencia de 47 ohms del pin 3 al pin 12 y mide voltaje otra vez
Ninguno de los pines tiene continuidad a tierra.
Del pin 10 solo tengo 3,3V por un segundo al apretar el boton de power conectado a la main, desconectado de la main no hay nada ya que es un pin de entrada segun el diagrama.
Con el puente tengo las tensiones del pin 1, 3 y 4
Pregunta: el pin 9 power down deberia estar en 0? ya que creo que al estar en alto se proteje la fuente y por eso no salen los 12V del pin 8 de la fuente.
Eso ocurre ciando tengo conectada la fuente a la main.
Si asi parece que se esta protegiendo por eso le digo que revise la linea de los 12 vdc hacia la placa main los componentes de esa linea en la main podria alguno estar dañado por eso se protege al parecer con el voltaje al pin 9 corte...has revisado el selector de canales si tendra algun quemon interno prueba sacarlo de la placa a ver si responde el tv...
