Televisores LCD - LED
Retroiluminación LG 32lm3400
Luis Angel Rodriguez Rond
hace 6 años
hace 6 años
Hola, alguien puede ayudarme se trata de conocer las características, tipo, etc de los led de retroiluminación del TV lg 32lm3400. Tengo el manual de servicio de ese tv, pero no aparece nada al respecto. Agradezco de antemano su interés.Gracias
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
esa informacion nunca esta en los manuales lo unico que queda es abrir el televisor y revisar que tipos de leds lleva, la otra es ver publicaciones que ofrecen este tipo de leds aunque no siempre es lo mas seguro aqui le dejo una imagen de lo que pueden ser los leds de su tv, pero como le comento lo mas seguro es abrir el televisor....saludos.
hace 6 años
Muchas gracias Francisco, seguiré tu recomendación y a posteriori te haré saber el resultado
hace 6 años
Vuelvo a reiterar mi agradecimiento, hoy volví a abrir el tv y busque los datos.
Utiliza 4 tiras de 9 led c/u de 3,5 v según tabla de la fuente, de Red 6916-1030A (2) y Red 6916L-1031A (2) intercalando unas y otras, además los conectores UT 5CEB D4.
Te paso los datos por si te son de utilidad.
Muchas gracias nuevamente
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
La forma mas simple de saberlo es mirar en la placa fuente la tension de leds que viene ahi impresa,por ejemplo si dice 70 volts-0,4 amper son leds de 3 volts,si viene impreso mas de 100 volts son leds de 6 volts.le dejo un ejemplo.saludos
hace 6 años
Gracias Víctor, seguiré tu consejo y luego te haré saber el resultado o la nueva duda
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ok,saludos.
hace 6 años
hace 6 años
Tal y como recomendó he abierto el tv. usa 4 tiras led del tipo Ref 6916-1030A (lleva 2) y Red 6916L-1031A (2 también), el fabricante las intercala unas y otras, el dato de la fuente es 3,5 volts y el conector es UT 5CEB D4. Te paso el dato para un futuro. Nuevamente muy agradecido con la ayuda
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
no hay leds de 3,5,solo leds de 3 volts y 6 volts.saludos
hace 6 años
Ok gracias, eso decía la pegatina de la fuente
Luis Rasé
hace 3 años
Son 36 leds de 3volts negativo fino. Saludos
