Televisores LCD - LED
Televisor Philco 32 pld3217idx sin imagen y sin funcionar backligth
Televisor Philco pld3217idx
Olivera Marcos
hace 6 años
hace 6 años
hola querida comunidad, gracias a muchas preguntas di muchas soluciones pero ahora me toca a mi ja... tengo este televisor que prende normalmente tiene sonido pero no se le ve imagen, y tampoco funciona el backligth, tampoco se ve alguna imagen acercandole una luz o todo apagado... al ser smd no puedo seguir las pistas y tampoco tengo diagrama y no le puedo dar solucion. si me ayudan se los voy agradecer
Javier Honduras
hace 6 años
hace 6 años
Saludos amigo...segun la informacion su tv trae la fuente y la tarjeta de video en una sola placa integrada....si hay sonido como usted afirma entonces esta fallando la iluminacion....mida si existe voltaje en la conexion de salida hacia los leds... si no hay voltaje alli esta el problema...le recomendaria en vista que fuente y video viene en una sola placa que del puerto de voltaje hacia los leds revise hacia atras los componentes asociados al backlight componentes smd revise un posible corto o resistencia abierta revise con una lupa si ve recalentada la zona repase las soldaduras y mida si al momento exacto de encender el tv aparece algun voltaje hacia los leds aunque sea momentaneamente eso podria indicar que hay uno o mas leds dañados debera abrir la pantalla y alimentar los leds manualmente a ver si todos encienden....
Olivera Marcos
hace 6 años
no hay voltaje en la salida hacia los leds, que en este caso solo es un conector, no puedo diferenciar bien cuales son los componentes del black ligth no sabría por donde empezar ya que esta la fuente de alimentacion, el back ligth y el main todo junto. es una 40-5655ag-mae2hg. y como digo no puedo diferenciar bien las pistas al ser smd y tampoco tengo diagrama como para ver de ahi
Olivera Marcos
hace 6 años
no aparece ningun voltaje, en ningun momento por eso el problema tiene que estar en la fuente o el blackligth pero al no podes seguir las pistas de la salida a los componentes me resulta dificil
dni20
dni20
1.120
hace 6 años
hace 6 años
Diagrama_3MT56AG.pdf[2.32mb]
