Televisores LCD - LED
Tv lcd42xf7 no prende
yayixbox
yayixbox
735
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos tengo un TV Sanyo modelo LCD42XF7 el cual le cayó un rayo, cuando lo revisé noté que el fusible de la fuente se había dañado, lo remplacé y ahora hace eso la conecto y el led de Stand-by se pone en rojo, cuando intento prenderlo este se pasa a verde por unos segundos y la pantalla se ve como que intenta prender pero al momento se pone en Rojo el led, alguna ayuda? Saludos
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
revise soi no tiene condensadores dañados o inflados tanto en la fuente como en el inverter...saludos.
yayixbox
yayixbox
735
hace 6 años
Gracias por contestar, ahí me estuve fijando y testeando todos los condensadores y se encuentran en buen estado, compré otra fuente pensando que pudiera ser eso y cuando pruebo me hace exactamente lo mismo.
frontier25
hace 6 años
hace 6 años
yo diría que el problema esta en la main, cuando desconectas la main de la fuente, el panel prende completo el backlight? lo otro a probar es que tengas en orden las tensiones de salida hacia la placa. podes pegar aca el modelo de la placa? como para saber de cual se trata
yayixbox
yayixbox
735
hace 6 años
Hola frontier25, si desconecté toda la placa Main para ver si prendía el Backlight pero no no al parecer este modelo de fuente hay que mandarla a que arranqué peo ni idéa como hacerlo, ya adjunto fotos de las placas
https://ibb.co/k32X02D
https://ibb.co/NpGMPww
https://ibb.co/VpyqKq0
https://ibb.co/LhMwh2X
frontier25
hace 6 años
esto esta en los documentos técnicos de la marca: Verifique si el capacitor C634=2.2uF/16v (SMD) en la placa de fuente esta colocado, en el caso de no
estar colocado se debe colocar.
yayixbox
yayixbox
735
hace 6 años
Hola frontier25 tengo 2 fuentes, la que venia con la tv antes de que le cayera el rayo y la otra que compré, las dos posees el condensador, de igual forma me dan los 24v, los 12, los 400v. está bien raro..
frontier25
hace 6 años
esa main debe estar frita...
