Televisores LCD - LED
Philips 24PHG4109/77 imagen azul
rochester
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos! si me pueden orientar un poco con este TV Philips 24PHG4109/77 doy tensión y aparece el logo Philips y luego el audio pero el display toma un color azul oscuro ,cuando selecciono en menú :cine ,deportes etc se visualiza la imagen del canal seleccionado un poco y se vuelve a oscurecer o al pulsar mute muestra el icono de Mute y desaparece,la main tiene una única tensión de 12volts.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
LA FALLA , son los led tiene 3 tiras de 6 cada uno
rochester
hace 6 años
entré a configuracion e hice un reset factory pero igual .
lo extraño que en una opcion de ajustes de imagen y sonido aparece el brillo al maximo cuando modifico 3 niveles de audio ,pero al salir vuelve a bajar el brillo.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
por eso te dije que tambien puede ser la placa main defectuosa, antes de revisarla o cambiarla (si tenes conocimiento de electronica) anda por lo mas facil que es lo que te propuse primeramente
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
por lo que comentas ahora de que el brillo aparecio al maximo...no queda dudas entonces que el problema esta en la placa main --- tendrias que buscar que esta averiado en dicha placa
rochester
hace 6 años
si vengo de los B&N luego los CRT y ahora lidiando con esta nueva tecnología ,como te comentaba cuando entro a una opcion tipo DEMO para ajustar audio ,aparece brillo normal ,con eso "podría" descartar daños en la T-com , ahora me centraré en la main.
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
si tal cual esta tecnologia nueva es una cag.... por eso la fabrican me quedo 100 veces con las fabricadas hasta los 80 ---luego se dieron cuenta que no era negocio fabricar cosa que duren 100 años porque no es rentable ahora se fabrican para que se rompan a muy corta duracion y se tenga que cambiar todo completo sino no es rentable...malditos capitalistas!!!!
ELEkTRÓN
ELEkTRÓN
2.042
hace 6 años
hace 6 años
LA FALLA , son los led tiene 3 tiras de 6 cada uno, revisalos con cuidado de no ser eso tenes problemas en la placa main
