Televisores LCD - LED
Audio pero no Luz de pantlla LG 42ls3400
Televisor LG 42LS3400
elosotonny
hace 6 años
hace 6 años
tengo un tv LG 42ls3400 que no le enciende pantalla pero si da audio. por favor ayuda.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
se fijo si estan encendidos los leds?
elosotonny
hace 6 años
tengo una placa de fuente LGP32-12p si me pueden ayudar con el squematico
elosotonny
hace 6 años
los led estan ok.
Javier Honduras
hace 6 años
hace 6 años
Saludos amigo comente si la pantalla tiene iluminacion con el tv encendido de suave pequeños toquecitos con la yema del dedo en la pantalla si ve destellos de luz alrededor del lugar donde dio el toque entonces hay iluminacion...tambien puede encender el tv en un lugar oscuro si no hay variacion de luz en la pantalla entonces no hay iluminacion...tambien puede abrir el tv boca abajo una vez abierto encenderlo y observe a traves de orificios en chasis metalico si encienden los leds vera la luz blanca....si usted ya tiene experiencia y ya sabe diferenciar entre ausencia de iluminacion y ausencia de video aclarenos mejor su falla....a veces la ausencia de video deja en negro la pantalla pero siempre hay iluminacion es posible que no se vea la luz de iluminacion si el tv esta expuesto a la claridad de la luz del dia o la luz de las lamparas de la casa...comente de nuevo el resultado para seguir orientadolo y comente si es tecnico y si sabe usar un multimetro
elosotonny
hace 6 años
Amigo gracias efectivamente la pantalla esta oscura pero alfondo se logra ver la imagen, de la fuente medi con el multimetro y de saca 53V pero la placa de la fuente me indica q debe salir 24V a la placa de los led... gracias.
Dennis Flores
hace 6 años
hace 6 años
Que voltage tienes en alimentación de los led? probablemente tengas uno o mas led de la serie abierto.
elosotonny
hace 6 años
Amigos gracias por la informacion, afirmo que se ve la imagen pero la pantalla esta oscura, sin luz los voltage que van de la fuente a la placa de los led es de 53V, en la placa de la fuente dice que es de 24V...
dni20
dni20
1.120
hace 6 años
Busque en las tiras de LED deben aver algunos defectuosos....
dni20
dni20
1.120
hace 6 años
hace 6 años
lg_eay62769501_lgp32-12p_pslc-l251a_psu.pdf[9.12mb]
elosotonny
hace 6 años
amigos ya test los led y estan ok, las tiras led encienden creo q el daño esta en la tarjeta inverter pero noc como testear, alguien que me ayude con alguna guia, la tarjeta se alimenta con 24v de la fuente y en la salida de la targeta estan los cable azul y rosa los 24v-24v, noc q pasa
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
con que probo los leds?midio la tension de cada led encendidos si estan correctas?
elosotonny
hace 6 años
cada tira de led la alimente con 30Vcc y encienden....
Dennis Flores
hace 6 años
Tienes audio? Mide voltage de alimentacion de l tcon, 12volts, fusible de esa aliemntacion, voltages de las fuentes dc-dc converter, 18, 1.8, 5 etc si los voltages son nulos descarta corto circuito en capacitores o en la misma pantalla, desconecta flex de tcon hacia pantalla y prueba voltages si estan presentes
