Televisores LCD - LED
Samsung modelo (un32eh6030) con pantalla doble
Televisor Samsung UN32EH6030G
Denis Perez
hace 6 años
hace 6 años
Hola quisiera ayuda con mi TV que se ve doble, ya hice las pruebas de los Flex y con uno se ve la mitad negra y la otra mitad con la pantalla pero doble la imagen, y con el otro solo se ven unas rallas en el centro de la pantalla, que me recomiendan hacer. Salu2
axie
axie
15.131
hace 6 años
Mira este video por las dudas te ayude a resolver el problema.
https://www.youtube.com/watch?v=Hb4f2NaHrDc
Saludos.
franciscovallarta
hace 6 años
hace 6 años
tienes dañado el panel...saludos.
Javier Honduras
hace 6 años
hace 6 años
Saludos....si se arma de paciencia podria hacer pruebas con un tape tranparente delgado vaya de a poco tapando lineas en un flex primero tape dos lineas o tres inserte el flex en su puerto con esas lineas aisladas y encienda el tv si sigue igual o aparece otro efecto peor apague el tv y tape otras lineas y asi en ambos flex posiblemente le encienda bien en algun momento de la prueba...no es una solucion definitiva pero para el rato funciona pues lo mas seguro es que su pantalla esta dañada
Denis Perez
hace 6 años
Gracias Javier, pero tengo una duda, en ambos extremos del Flex hay una línea más gruesa, esa tabien se tapa o da igual
Denis Perez
hace 6 años
Haa, y porque lado comienzo en ambos Flex. Salu2
