Televisores LCD - LED
AYUDA PARA REPARAR EL ALCANCE DEL CONTROL REMOTO (LLAVE DE VEHICULO)
joseconstrucciones
hace 6 años
hace 6 años
TENGO UN AUTO Q NO TIENE ALCANCE EL CONTROL REMOTO DE LA ALARMA ,SE LO CAMBIARÍA PERO ES EL ORIGINAL DE FABRICA ,ESTE SE PUEDE REPARAR??
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, debería poderse reparar. Generalmente la falta de alcance se debe a que el oscilador está trabajando fuera de frecuencia o no está trabajando y reduce el alcance, habría que revisarlo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hace 6 años
hola: puede ser tambien pila agotada....saludos!!
joseconstrucciones
hace 6 años
perdon por no contestar pero perdi el pass de mi usuario y no lo encontre hasta ayer
joseconstrucciones
hace 6 años
ya cambie la pila amigo nicomena2015 y sige igual
joseconstrucciones
hace 6 años
amigo carlos y como seria ese oscilador?? supongo esta en el control remoto o en el auto?
joseconstrucciones
hace 6 años
up!
Carlos Quiroga
hace 6 años
Está echo con un transistor tipo smd o con algún circuito integrado también smd, si es un transistor probá de cambiarlo y revisa tambien que no tenga al sulfatado en la plaqueta.
joseconstrucciones
hace 6 años
ok amigo carlos lo hare ,voy a abrirlo y si no lo puedo reconocer subire la foto de la plaqeta
Carlos Quiroga
hace 6 años
Dale.
joseconstrucciones
hace 6 años
hay esta la foro amigo carlos supongo q el osilador es el metalico plateado
joseconstrucciones
hace 6 años
hace 6 años
Carlos Quiroga
hace 6 años
Así parece en ese control, pero el encargado de la señal debe ser el T1, como no veo la antena que seguramente debe estar del otro lado creo que es ese. Pero veo que tambien está nombrado como Q1 el de carcaza metálica, si podes decime que numeración tiene que no se ve por la imagen, exactmente como está escrito.
