Televisores LCD - LED
tv samsung de 39 fuente quemada
francisco palomares
hace 6 años
hace 6 años
buenos dias, en primer lugar feliz dia del trabajador para todos, mi consulta es la siguiente, tengo un tv samsung mod. un39fh5005gcfl vino con la fuente quemada, le cambie el mosfet 10n60 que estaba en corto, pero no funcionaba, luego le cambie el integrado s3330 le puse el reemplazo fan 6755 ahora tiene tension pero no esta estable, o sea que no regula, la duda que tengo es que lleva dos transistores de superficie uno dice icm803 y el otro qq851 lo que no se si uno es regulador y otro transistor porque la medirlo no coinciden las mediciones para un transistor los dos tienen el mismo formato como transistores de superficie el icm803 tiene la inscripcion 43a y el otro dice tlm 44 o algo asi. muchas gracias desde ya.
Alberto_Márquez_
hace 6 años
hace 6 años
Creo que hablas de un tv lcd... si la fuente ya está trabajando pero no regula... Cambia el optoacoplador que sirve de realimentación al pwm y prueba..
francisco palomares
hace 6 años
EN PRIMER LUGAR, GRACIAS POR CONTESTAR EL TV ES UN LED, YO ME EQUIVOQUE AL PONER EL MODELO ES UN UN32FH4005GCFV EL OPTOACOPLADOR QUE LLEVA ES UN POCO MAS GRANDE QUE LOS 817 ES UN EL1018 ME GUSTARIA SABER CON CUAL PUEDO REEMPLAZARLO. GRACIAS
