Televisores LCD - LED
tv led con transistores smd volados
electronik
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo este tv  FAMA TVF-40E2A con los transistores smd que están cerca del opto acoplador volados y un capacitor smd en corto y quisiera saber si alguien tiene una idea de que numeración le va , yo le puse un tl431 y un bc546 y en donde debería de tener 12volt tengo 2.9v  y donde debe ser 24volt tengo 7.9v  hice un diagrama de como es el circuito y  con esta otra les muestro como conecte los transistores
foxifern
hace 6 años
serve este?
foxifern
hace 6 años
hace 6 años
skyworth_168p-p32ttn-10_sch.pdf[853.99kb]
electronik
hace 6 años
hola gracias por tomar tu tiempo en ayudar , la tv ya la solucione solo había conectado mal los transistores por eso el bajo voltaje
