Televisores LCD - LED
Tv Phillips 29PFL4508/F8 no enciende
margarito murillo
hace 6 años
hace 6 años
imagen.png[207.19kb]Buenas tardes colegas, esta tele no saca nada de voltaje en el secundario de la fuente, revisando no encontré elementos alterados físicamente, no hay cortos, lo único sospechoso que encontré fue que en el lado primario de la fuente el mosfet de superficie TK7P60W al retirarlo de la placa mide  en escala de diodos, poniendo la punta negra del tester en el drain y la punta roja en el source mide 530 mv, luego manteniendo la punta negra en el D y colocando la punta roja en el gate mide 0 mv y al regresar la punta roja a S empieza midiendo 280 mv y sigue subiendo hasta llegar a  530 mv, no tengo un mosfet igual pero he probado con otros con encapsulado TO-220 y lo único que conseguí fue un mínimo de tensión que desaparece en la salida de la fuente, solicito su colaboración para que me puedan orientar en esta reparación, de antemano muy agradecido, hasta luego.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
probó la fuente sola si entrega la tensión de st-by?
margarito murillo
hace 6 años
Buenas tardes Victor, ya probé la fuente sola y el resultado es igual, no hay tensión de salida.
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Buenas tardes,entonces no está oscilando el circuito de control de la fuente.revise los componentes en el primario de la power board.saludos
margarito murillo
hace 6 años
he revisado los elementos del lado primario y no encuentro ninguno que este malo y por eso me desconcierta
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si todo estaría bien la fuente tendría que entregar por la menos la tensión de st-by,la tiene o es cero volts a la salida,o sea en los pines que van a la main?
margarito murillo
hace 6 años
la salida es cero, sólo pude percibir un ligero aparecimiento de tensión cuando coloqué un mosfet too-220
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
quizás este con fugas el mosfet principal.
margarito murillo
hace 6 años
tal como lo describo al comienzo mi principal sospechoso es el mosfet, la prueba que describo al principio es la referencia que tengo para sospechar del fet
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
reemplazarlo por otro igual, en frío casi siempre marca bien.aparte lo que a usted le marca es el diodo drain-source.
margarito murillo
hace 6 años
en las tiendas de refacciones de mi localidad no he encontrado repuesto y en las placas de que tengo tampoco hay iguales, crees tú que pueda reemplazarlo por un tipo to-220 y de ser el caso podrias sugerirme algún remplazo?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
antes de cambiar el mosfet intento hacer arrancar la fuente forzando el arranque?
margarito murillo
hace 6 años
si fuera el caso de forzar el arranque cuales serian los puentes que debo hacer?, voy a subir una foto de las conexiones del diagrama
margarito murillo
hace 6 años
ya subi la imagen
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
ubique KTC3875S o sea Q653,saquelo y haga un puente entre colector y emisor y si todo esta bien la fuente debe arrancar.saludos
margarito murillo
hace 6 años
voy a probar, te comento en un rato
margarito murillo
hace 6 años
retiré el Q653 y puse el puente indicado pero la fuente no arrancó, no hay tensión del lado secundario
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
entonces es el mosfet.ese componente es de 600 volts,7 amper y una rds de 0,65 ohm.
margarito murillo
hace 6 años
crees que me puedad funcionar algun fet tipo TO-220?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
si,puede funcionar.lo que si debe tener los diodos de protección entre gate y source,como el original.
margarito murillo
hace 6 años
voy a seguir buscando en mi huesera, en tanto puedes sugerirme alguno en especial?
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hay muchos en encapsulado to220,no smd,k3561 ó k3568 ó mtqp10n60.
margarito murillo
hace 6 años
voy a probar y te comento, gracias victor
margarito murillo
hace 6 años
hola victor, probe con un fet to-220 K2876 aunque es de 500v y 6 amp, el resultado fue igual, no hay tensión en la salida
margarito murillo
hace 6 años
para ello quitte el Q653
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hizo el puente?
margarito murillo
hace 6 años
si victor hice el puente
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
entonces hay otro u otros componentes malos en la fuente.
margarito murillo
hace 6 años
Hola Victor, te comento que no pude dar con la falla y para no perder mas tiempo conseguí otra fuente, agradezco mucho tu ayuda, hasta luego
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
fuente mal entonces.saludos
