Televisores LCD - LED
como programar tdt y tv por cable en televisor olimpo nuevo
Televisor Olimpo smartv
armicarya
hace 6 años
hace 6 años
hola,buenas amigos de yo reparo acabo de comprar un tv de 32 marca referencia 32D2200 en la parte de atras trae sus 2 respectivas entradas coaxiales la primera antena y la segunda dice cable , en la primera yo coloco mi antena de aire para la señal digital y en la segunda coloco el cable coaxial que me dejo instalado el operador de cable la cual creo que es análoga y en el menu busco la configuración para la sintonizacion automática. entonces hay es donde tengo el problema por que me pide una serie de opciones y en algunas sintonizo correctamente los canales digitales que son 8 canales de forma excelente y no encuentra los del cable , luego cambio la configuración y me salen los del cable que son 80 canales de forma excelente y los de la tdt no salen por ningún lado por favor  como hago para que el escane y guarde los dos tipos de señal. por que el antiguo televisor que yo tenia marca challenger era de 19 pulgadas  le daba sintonizacion automática y eso era todo el mismo encontraba estos canales ..en este momento muestra los 80 canales con la configuración que esta en la foto que les subí. les agradezco que me ayuden con este problema.
onixve
hace 3 años
HOLA! Tengo el mismo inconveniente pero en mi caso es q mi cable operadora donde trabajo es fibra optica y se debe colocar en la entrada de antena no cable ahora bien hay una solucion es buscar un mezclador de señal de tv y cable es como un spliter en una la.entrada de cable y la otra de antena tdt y conectar el.otro extremo al tv. Eso se ve por youtube
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
hace 6 años
Para ver tiene que cambiar la funcion del tv.es decir,cuando quiera ver tdt debe colocar en modo tv o aire.y cuando quiera ver los otros canales coloque en modo cable.esto le servirá para ver si quedan memorizados todos los canales,tanto los de tdt como los de cable.
armicarya
hace 6 años
hola amigo el problema es que cuando lo hago el otro modo me dice (o) canales o sin señal
Victor E
Victor E
65.783
hace 6 años
Quizas no memoriza.lea el manual de usuario.debe haber otra forma de guardar los canales.
