Televisores LCD - LED
tv lcd rca modelo:32isdb-t se recalienta el chip principal
carrizo oscar julio
hace 6 años
hace 6 años
este televisor cuando se lo enciende funciona bien durante aprox 15 a 20min luego la pantalla  empieza a fallar primero cambian los colores  luego empieza ponese brillante la imagen como si tubiera muchisimo brillo los voltajes de la fuente estan correctos tambien los de la targeta main lo que note es que el chip principal de la targeta main se calienta hasta 62 grados cent.lo medi con un sensor de temperatura cuando el tele el chip esta frio la imagen es normal pero cuando llega a los 62 grados alli comieza a fallar la pantalla  con las fallas antes mencionadas.
Meygil2017tecnico
hace 6 años
en 7 horas
Meygil2017tecnico
Hola colega.... que raro yo pensaba que solo las fallas de colores y brillo las ocasionaba el ic chip de video de la t-com.... tu hablas del microprocesador de la main ? Es la que calienta ?.... verifica si usa disipador amigo...
carrizo oscar julio
hace 6 años
si tiene disipador pero incluso el disipador y el chip se recalienta o se mientras esta frio la imgen se ve perfecto pero cuando la temperatura de este llega 60 grados se cambian los colores y aparecen lineas cada ves mas brillantes incluso si le doy unos golpesitos cambia y hace otras fallas en la imagen si yo lo apago y lo dejo enfriar se ve de nuevo bien
Meygil2017tecnico
hace 6 años
hace 6 años
Ps amigo trata de que forma le puedes colocar un fanncooler de  potencia... aver si mejora.. creeria que por los momentos uses esa opcion... ya la otra seria cambiar esa targeta ya que cuanso son fallas del micro en la main son casi inreparables... saludos
carrizo oscar julio
hace 6 años
la solucion me parece es cambiar la targeta porque prove con un fan cooler y nada no cambio
carrizo oscar julio
hace 6 años
asi que esa es la solucion noqueda otra que cambiar la targeta gracias
